Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Värme försvinner efter en stund 95 -00
    Hej! Värmen i min 95a fungerar en stund, men sedan så försvinner all värme helt och kall-luft strömmar ut..
    Har provat Kalibrera/Kolla felkoder men får ingen felkod alls vid värme och då den ej fungerar.
    Saab 95 Aero -00
    aug 2010
    nyköping
    Re: Värme försvinner efter en stund 95 -00
    Hade samma problem med min för några veckor sedan. Turligt nog så började min funkade den klockrent en dag och har fortsatt sen dess. Mitt tips till dig är att kolla värmekranen
    Do you even weld bro?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Utetempgivaren, innetempgivaren eller själva ACC-enheten är de potentiella felkällorna, förutom vanliga glappkontakter etc. Innetempgivaren sittter vid backspegeln.
    /Johan
    maj 2006
    Umeå
    Kolla också kylarvätskenivån, är den låg så kan värmen försvinna på vissa bilar. (Osäker på hur det är på 9-5).
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    /Johan
    Hur kontrollerar man de givarna?
    Saab 95 Aero -00
    Eskilstuna
    Sv: Värme försvinner efter en stund 95 -00
    Har samma problem med min -06:a.
    Går det att få ut felkoder via kalibrering på de nyare bilarna, eller är det Tech 2 som gäller?
    Har bytt innetempgivaren utan resultat, yttertempgivaren verkar stämma med verkligheten, så jag misstänker acc-enheten...
    Några andra tips?
    / Erol
    Skickat från min GT-P7500 via Tapatalk 2
    Eskilstuna
    Ingen som har någon info/teori?
    Har upptäckt att min bil går ganska kallt, 72 grader i vattentemp, nått som kan bidra till problem? Termostat som inte sköter sitt jobb?
    / Erol
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av Erol
    / Erol
    Kalibrera genom att trycka in <AUTO>+<OFF> samtidigt. Ger dock inte felkoder på allt utan mestadels om något spjäll inte fungerar som det skall.
    Ja, kass termostat kan helt klart ge kall temperatur i kupen, prova och byt den. Köp en original!
    /Johan
    Eskilstuna
    Har provat att kalibrera men som sagt, så får man inga koder, dvs. man vet ändå inte om nått är fel!
    Ska prova att byta termostat och sedan läsa ur koder med Tech2 i veckan.
    / Erol
    mar 2010
    Björklinge
    Blir det värme efter kalibrering?
    Isf kan det vara samma fel som i min 95 -02.
    Den blir ibland iskall (oftast efter att den stått en dag eller så) men blir normal om man nollställer via acc panelen.
    I mitt fall verkar det vara kranen som sitter mot torpedväggen som är boven i dramat!
    Om jag kopplar ur vacumslangen så fungerar det alldelse utmärkt. Det finns tydligen en vacumstyrd funktion & en med ett motorspjäll i samma kran (?) och det elektriska verkar fungera medan den vacumstyrda verkar lite svajig.
    Har planer på att byta den men om den är urkiopplad verkar det ju fungera så det kanske blir minsta motståndets lag..
    Om jag fårstått rätt är det kranen som reglerar om det skall komma in vatten från motorn in till värmepaketet. Dvs på sommaren med full kyla på så är det onödigt att skicka in värme där oxå!
    Mvh Jonas J
    Trafiklärare, billjudsnörd och motorcyklist!
    Kör såklart Saab - 9000cd -95 & 9-5 -02
    Eskilstuna
    Nej, det blir ingen skillnad efter kalibrering, fortfarande kallt! Det enda som "hjälper" är att vänta 3-10 min, så brukar värmen komma tillbaka.
    Om jag inte missminner mig har inte -06:orna värmeventilen ute i motorutrymmet, så den bör det inte vara.
    / Erol
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Om du med värmekran menar bypassventilen bak på torpedväggen så kan de va den. Men den brukar bara ha 2 lägen, full funktion eller läckande. Finns liksom inga mellanlägen på denna ventil.
    Däremot kan en spjällmotor va på g å ge upp. På min e de den nedre på höger sida ventilationshuset som spökar till det. Och nu har den börjat låta illa samt ge felkod 14 vid kalibrering.
    Har antingen bastu eller polarklimat. Liite jobbigt.
    Ska byta spjällmotorerna på höger sida. Lätt om man tar bort handskfacket o lite tygbitar.
    Den tredje motorn som sitter på vänster sida är INTE lika rolig o byta.
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Om den kuggar över i växelhuset (klickar), är det bara att knacka tillbaka axeln in i motorhuset.
    Signaturlös
  1. Värme som försvinner under färd!!
    Av Aero -97 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-18, 22:06
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2010-06-28, 15:21
  3. og 900s som dör efter en stund och har hög tomgång.
    Av svante_turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-13, 18:03
