Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Motorn kokar NG9-3 B207
    okt 2012
    Västerås
    Saab 9-3 2.0t Kokar
    Har bytt vatten pump och termostat på bilen och den kokar fortfarande, får även ingen värme in i kupen. Har inte testat att trycka in vattnet med vacumpump men är inte den motor självavluftande? Tänkte testa att koka den nya termostaten i kväll och se att den öpnar. Är det något specielt som brukar slamma igen kylare oljekylare eller något liknande??? Turbon är ny bytt kan det vara nått med saken att göra??? problemet uppstod några veckor efter turbobyte.
    Saab 900 2,3 -97 , Saab 9-3 SS 2,0t -03(Såld), Cadillac BLS 2.0t Flexifuel -08
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det låter ju inte som en slump att det inträffat efter att turbon bytts. Och turbon har ju vattenkylning.
    okt 2012
    Västerås
    Efter ett hårt genomslag på bilen så började den gå varm, så gick i genom slangar och rör kylare men hittade inget som var i hopp tryckt. Då åkte jag till meken och han kollade också och bytte termostat. felet kvarstod så tog hem bilen ock bytte vattenpump. Har fort farande samma problem så lossade en massa slangar och blåste igenom luft för att se om det var tätt men allt verkade som det ska. har även testat köra utan termostat.
    Problemet är nu att om jag kör på låga varav så håller sig motorn i temp men så fort jag gasar lite så ökar tempen har även ingen värme i kupén
    Börjar få slut på idéer var jag ska fortsätta leta, någon som har nått tips?
    Bilen är en NG9-3 2,0T SS Vektor -03
    aug 2005
    Re: NG 9-3 Kokar
    Vad menar du med hårt genomslag? körde du ner i ett potthål lr liknande?
    Kolla så att kylaren inte har fått sig en smäll och flödar dåligt.
    Opel Astra J OPC 2012
    Re: NG 9-3 Kokar
    Är balanskedjan okej? Vattenpumpen drivs av den. Kanske har någon linjal gått sönder så att kedjan hoppat.
    Om det är dålgt flöde i kylaren, borde du ändå ha värme i kupen.
    Det känns som att du inte har något flöde alls nästan.
    Re: Saab 9-3 2.0t Kokar
    Bubblar det mycket i expansionskärlet? Paj topplockspackning?
    Signaturlös
    okt 2012
    Västerås
    Re: NG 9-3 Kokar
    Kylaren är dubbel kollad både på verkstad och mig.
    Om kedjan skulle ha hoppat så skull väll inte bilen gå????
    Det verkar vara väldigt dåligt flöde igenom.
    Det verkar inte komma några avgaser igenom kylvattnet.
    Drevet som sitter på kedjan som driver pumpen är det nått special med den?? Typ frihjul??
    Hittade en pytte liten bit kermik i termostat huset kan den kommit från något men vad i så fall?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: NG 9-3 Kokar
    Citat Ursprungligen postat av Jyffe
    Varför inte det? Däremot skulle det säkert bli lite mer vibrationer...
    okt 2012
    Västerås
    Jo det är sant, men motorn går som den ska (Tänkte om den hoppar från kammen)
    okt 2012
    Västerås
    Äntligen hittat felet!!
    Balanskedje drevet är runt
    Har blivit av att spännarlinjalen har losnat
    Huddinge, Stockholm
    Re: Finn Felen
    Har sett det där förut på bilder, det jag inte fattar är att drevet kan slitas ut så pass utan att kedjan är trasig
    M.V.H.
    feb 2009
    Finn Felen
    Var är kedjesläpan vid spännarn
    okt 2012
    Västerås
    Re: Finn Felen
    Köpte billen billigt, Efter att ha haft bilen inlämnad 2 gånger pga rassel så jag fick spänrullen bytt och andra gången gjorde de bara en service (beställd).
    Strax efter servicen var jag på semester och bilen började koka, tog hem den på kärra.
    Började felsöka bytte vatten pump termostat och blåste jag alla vattenkanaler.
    Till sist tog jag bort bröstkåpan och hittade detta, drevet runt och avsaknad av Kedjesläpan. Pratade med gamla ägaren om rasslet i motorn och han trodde att det alltid har funnits där. Men hur f.. har det då kunnat hålla 16000 mil
    Så det blir motorbyte i mellandagarna......
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Re: Finn Felen
    M.V.H.
    Jag har sett typ det där förut på riktigt, på pappas 9000 CDE -96. Balansaxeldrevet på den främre axeln (närmast kylaren) på en B234L var helt rent på kuggar (pga slitage) efter runt 34 000mil. Rasslade som faaaan eftersom kedjan drogs runt på det drevet utan att faktiskt dra runt drevet.
    Grym stålkvalite på kedjan, mindre grym stålkvalite på dreven måste väl svaret vara.
    Steg 1 UhrJrs avatar
    mar 2005
    Re: Finn Felen
    Som Fahrer säger är det här mer regel än undantag.
    Som tur är är det ganska lätt bytt.
    Ni som har T8:or, känner ni att det från dag till dag vibrerar i ratten eller att bilen blir slö då och då så ska ni börja oroa er för det här. Kedjan rappar över och ändrar balansaxlarnas vinklar. Motorn kan gå för tungt/lätt. Till slut händer det som bilden visar och i värsta fall stannar vattenpumpen.
  1. Låg kompression i motorn NG9-3 B207
    Av richo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-10-18, 10:00
  2. Svårstartad när motorn är kall NG9-3 B207
    Av Spawn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2017-11-04, 10:29
