Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: Detta med T5 kolvar igen..
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Sitter och letar efter kolvar till min 9-3 aero 01.
    Stämmer detta, jag kan ta min b205R och montera i kompletta B204 kolvar+stakar med en T5 topppackning?
    Funderar på just hur mycket denna kombo tål? Tänkte köra med 19t på E85 så det lär ju räcka men frågan är då när jag vill gå vidare efter det?
    Räcker T5 prylar eller skall jag kanske bara köpa smidda direkt?
    sep 2010
    Rosenfors
    Sv: Detta med T5 kolvar igen..
    Jag skulle nog köra med T7 packningen och fräsa av 1mm på kolvarna (har för mig det var 1mm iaf) för T7 packningen är väl tåligare av vad jag förstått.
    Men en närmare 450 pollar klarar väl T5 kolvarna
    Skickat från min GT-S5690 via Tapatalk 2
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Re: Sv: Detta med T5 kolvar igen..
    Citat Ursprungligen postat av Tchn226
    _
    1,1 mm.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    nov 2005
    Fast tänkte köra med T5 packning för att slippa svarva och hålla på.. Så flyter det på lite i arbetet.
    Vart går gränsen för T5 packning?
    Ankarsrum, småland
    När jag plockade isär min T5 motor efter vevstakskrökning hade jag kört 11.77s 212km/h med gt3071a. Den packningen hade lite deformerad plåtring runt en cyl. Detta i min 9000 cdRäser.
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    nov 2005
    Citat Ursprungligen postat av TurboNisse
    Känns ju faktiskt som om att T5 prylarna tål en hel del mer än man kan tro..
    Huddinge, Stockholm
    Re: Detta med T5 kolvar igen..
    Har kört med 400hk i flera år och med kanske 340hk flera år innan ganska så hårt och packningen har aldrig visat några symptom till att krokna.
    Men självklart är den efterdragen ett par hundra mil efter monteringen.
    M.V.H.
    Steg 1 UhrJrs avatar
    mar 2005
    Just kolvar och stakar behöver vi inte diskutera, dom gör jobbet.
    Topplockspackningen ska du inte chansa med dock, gör det rätt från början så slipper du problem "för alltid".
    Att svarva av kolvarna gör en duktig svarvare på 20 min och kostar förmodligen inte mer än 500kr.
    t5 topplockspackningen funkar -->
    Körde själv 11.22 210km/h på 402m med helt oöppnad motor från skroten.
    Men det är inget kul att behöva byta bara för att man inte orkade göra det riktigt från början.
    aug 2007
    Liten fundering på vart måttet 1,1mm kommer ifrån? För inte är väl T5 packningen så mycket tjockare.
    Huddinge, Stockholm
    Att svarva kolvar är inte det lättaste iom att kolven inte är helt rund och man vill ju inte ha backarna direkt mot kjolen...!
    M.V.H.
    Söker man lite här på forumet så får man fram bild på verktyg som man har som jigg till att spänna upp en kolv i svarven.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av 2takt_nicke
    Inget man köper på affärn precis
    Men det man kan göra är att plana av topparna med en fräs. Precis som med ett topplock.
    M.V.H.
    Citat Ursprungligen postat av AxlSam
    Det är skillnaden på komphöjden för T5 resp T7 kolvar.
    aug 2007
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    B2X5 har 32.7 i komphöjd
    B2X4 har 40.9 i komphöjd.
    B204 153mm stake
    B205 159mm
    B234 147mm
    B235 153mm
    40.9-32.7=8.2
    Minus 6mm längd på staken.
    2.2mm minus skillnaden mellan packningarna.
    Då är alltså 1,1mm på gränsen till för lite?
    Borde ge en del mer komp med B2X4 prylar ihop med packning.
    sep 2010
    Rosenfors
    Fast lite högre komp i en B205 med B204 delar borde inte vara nåt större fel? Högre komp ger väl snabbare gasrespons eller var de tvärtom?
    aug 2007
    _
    Högre komp ger högre botteneffekt.
    Men ökar även risken för knackningar när man skickar på övertryck med turbon.
    Så länge man inte slarvar och tankar 95 så borde det vara ok.
    AxlSam>>
    Antar att du gått på B205 01-> sifforna (med 8,8:1 kompet).
    Tidiga B205E har ju ett högre komp (samma som B204) på 9,3:1.
    Jag tycker det är lite för tyst om detta när folk hivar in T5 kolvar och stakar på 2.0or.
    Har för mig att det gjorde runt 1dl/mil i förbrukning (bf95) med en tändmapp från en tidig B205a på en 9-5 som var T5-konverterad utan att programmet justerats nånting annars. Den spikade en del med originalprogrammet...
    EDIT: Fel årsmodell såklart. Tack Helios!
    Hyllinge
    Det högre kompet gäller B205E 98-00. 01 fick den lägre.
    aug 2007
    AxlSam>>
    Antar att du gått på B205 02-> sifforna (med 8,8:1 kompet).
    Jag har dålig koll på hur kompförhållandet ser ut på standard motorerna.
    Men att ta bort mer från kolven är ju inget alternativ heller då det avverkade materialet blir mindre än minskningen av kolvgrytan volymmässigt. Så det absolut bästa vore ju att ta bort så lite som möjligt från kolven.
    Har någon provat hur lite man kan ta bort?
    / Axel
    nov 2005
    AxlSam>>
    / Axel
    Nu är jag lite yr från att vara nyvaken ännu.
    Men om man kör en b205 med b204 kolvar och stakar med en T5 packning behöver man inte svarva kolven alls?
    Om man däremot vill köra samma setup fast med T7 packning måste kolven svarvas ner?
    Eller?
  1. Känner någon igen detta program? B204RM
    Av Turbo_Holm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-12, 16:56
  2. någon som känner igen vad detta fästet sitter..??
    Av Speedy_00 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-17, 21:38
  3. JE kolvar för T7 motor - Är detta rätt?
    Av Jonas O i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-06, 09:04
  4. Hur ser detta ut? (Kolvar B205/T7)
    Av Znyper i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 62
    Senaste inlägg: 2005-07-31, 01:12
