Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 46
Ämne: Ang olja, samt blårök 9-5
    apr 2012
    Hejsan, köpte en Saab 9-5 -98 bil för drygt 1½ månad sedan, men nu har jag märkt att där inte är olja på stickan (Borde väl vara det?) och att när man kör runt en bensinmack, inne på området runt pumparna, från vänster till höger så piper bilen till, varnar för att där e för lite olja men försvinner lika snabbt igen när man rättar upp bilen och ställer sig rakt, sen märker man inte av det mer.
    Men har kollat för säkerthets skull oljan både när bilen är varm och kall på plant underlag, utan att att där är någon olja på stickan alls. Den e helt torr från olja, vad kan detta bero på? Är det vanligt att 9-5an slukar olja?
    Samt så ibland vid kallstarter kommer det ett sjuhelvetes bålmoln, och det brukar lägga sig fint som en dimma bakom bilen.. Turboras på G?
    aug 2007
    9-5 dricker olja.
    Och visst skall det vara olja på stickan!
    Anledningen till att lampan tänds är för att du har så lite olja att när du svänger vänster så rinner oljan över till vänster sida och oljepumpen går torrt.
    Fyller du inte på snart så har du strax ett ras.
    Ang. din blårök så har du troligtvis en trött turbo
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Re: Ang olja, samt blårök 9-5
    börja med att hälla i olja i den stackars bilen!
    att oljelampan tänds betyder inte att det är dags att fylla på olja utan att motorn inte får något oljetryck!
    och det betyder att man normalt sett parkerar bilen och inte kör med den förens man vet vad det är för fel. om man inte vill byta motor, i ditt fall förmodligen ett väldigt enkelt fel, du har inte tillräckligt med olja i motorn!
    du har ett motorras på g VÄLDIGT snart om du kör bilen utan olja!
    apr 2012
    Citat Ursprungligen postat av AxlSam
    9-5 dricker olja.
    Okej, men ka ndet vara turboras på G också?
    apr 2012
    Citat Ursprungligen postat av zimm
    Jajo, utan olja kör jag ju inte, har fyllt på 1-2dl varje gång den pipit men vet inte hur mycket man kan smälla i när jag inte själv vet hur mycket olja där är i.
    Vad kan jag hälla i tror du? 0-5-1l? Men e det inte farligt att köra med för mycket olja?
    Du har alltså kört i cirklar på bensinmacken under 1½ månad, med lysande oljelampa, men utan att kolla oljan? Ställ bilen och läs instruktionsboken innan du gör nåt mera!
    Sen är det nog dags för turbo-byte.
    Signaturlös
    Citat Ursprungligen postat av Newera
    I instruktionsboken framgår det hur man använder en oljesticka.
    Signaturlös
    apr 2012
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    Nja, så roligt e det inte att cirkulera där inne.
    Men jag har kollat oljan när den pipit till, och fyllt på 1-2dl, men aldrig märkt av något annat, inget vid inbromsning, acc eller små svängar, det e bara runt dom där jävla mackarna den piper. Bilen kanske rent av hatar JET?
    apr 2012
    Jag vet hur man använder en oljesticka, men svårt att veta hur mycket man kan fylla på när man aldrig stött på problemet förr eller vet hur mycket olja där e i motorn.
    Hur fan kan det vara svårt?
    Man häller i tills det blir upp till max på stickan... check.
    Signaturlös
    Hyllinge
    Du får fylla på lite i taget tills du hamnar rätt på stickan. Inte så svårt... Kan säga att från botten av stickan till max är det ca 1 liter.
    Hyllinge
    Du vann frippe
    apr 2012
    Citat Ursprungligen postat av Helios
    Okej, men jag har redan slängt i ungefär 1l så olja dricker den, och väldigt mycket.
    Och dom 1-2dl brukar täcka upp till typ "knoppen" på stickan, dvs precis över det runda längst ner till början av det plana på stickan.
    aug 2007
    När lampan börjar lysa så vill den ha närmare 2L
    apr 2012
    Så jag bör hälla i 2l? Men om man får för mycket olja i då, e det bra för motorn?
    Men herre gud, du ska hälla i så det blir max på stickan!
    Signaturlös
    apr 2012
    Självklart på plant underlag då med?
    aug 2007
    Ja.
    Slå på 1L och kontrollera.
    Grundladd BalooBears avatar
    mar 2006
    Skåne
    Tror inte jag varit med om detta innan....hur kan man va.........sry men kunde inte låta bli.....vojne vojne.....grabben.....LÄS VAD ALLA SKRIVIT TILL DIG OCH FÖLJ DOM MKT ENKLA RÅDEN!!!!
    9-5 2,3t BP -08
    Opel Vectra C 2,0t -05
    apr 2012
    Ja.
    Okej.
    Var ute och kollade servicepapper nyss, olja och sådant är bytt vid 15xxxmil, bilen har nu gått 23xxx.
    Stod även "turbokompressor 2k och trubokompressor 6k" på samma papper, e det hela turbon som e bytt då? Isåfall har den ju inte gått mer än lite över 8k mil.
  1. Blårök ur oljepåfyllning samt avgas - Saab 9000
    Av SS9000K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-03, 09:30
  2. Vilken olja till 9-5? Samt hur mycket?
    Av Catoo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-27, 03:17
  3. Två frågor, vevhusventilationsslang samt hållbarhet(olja)
    Av lätttryckarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-09, 17:07
