Har en 9-5 Aero -00 gått 20 128 mil.
Steg 3 Nordic, sedan -01.
På motorväg när en kraftig avgasknall hördes, Knallen var inte vad jag kunde höra mekansik på ngt vis,utan mer som avgasknall eller som när en tryckslang spricker.... lät bilen stå en 3-4 min. provstartade och då gick bilen precis så gott som den brukar göra på tomgång den gick så ca 3-5min under hela den tiden rörde jag ej gasen ngn gång! sedan började motorn gå på som typ 3 cylindrar och jag märkte att tryckmätaren var inne på gult och steg mot slutet på rött innan den självdog... i vanliga fall brukar den ju ligga snett bakåt ,stilla inne på vitt på tomgång!...
har kollat allt jag kan komma på bytt till nya platina stift NGK, testat annan DI, kört med/dränkt motorn i startgas under tomgång,
Hade en otroligt trevlig och kunnig kille förbi igår och som körde tech 2 och vad han kunde komma fram till så har jag nog tryckt hål på ngn av IC-gavlarna el ngn slang, ngt stort läckage på trycksidan, men jag ser baske mej ingenting turbon e inte i bästa skick skall tilläggas men den har ju iaf gått bra.
Bränslepumpsbyte till ny! för ca en vecka sedan! och när jag kört i höger/vänsterkurvor i landsvägsfart 100-120 att den har då lagt av ngn sekund på alla mätarna och motorn för att ngn sekund efter funka igen och tuffa vidare....
kylarpaketet låg an mot turbon såg då att de 2 fjädrarna på vardera sida om kylarpaketet, som sitter uppstuckna i tvärbalken också låg tillbaka tryckta ur sina spår, satte dit de korekt och då gick bilen precis normalt på tomgång rörde ej gasen någon gång under denna tid,i ca 5 min tills nålen började vandra uppåt mot mitten sen slutet på gult för att sedan precis i avslutningen innan motorn dog gå in på max rött och tillbaka till nolläge så att säga när bilens tändning är avstängd....
Någon som blev klokare????....
Vevaxelgivare(ej bytt)?
Bränsleumpen inte ditsatt korrekt?
tryckläckage ej ngn åtgärd!?
bränslefiltret (ej bytt)?
Gasspjället (ej bytt)?
Luftmassemätare bytt! -ej skillnad!
Verkar inte bättre än ett verkstadsbesök som jag INTE är så pigg på ej heller min plånbok för tillfället...
Texten redigerad för att få mer svar på problemet än klagomål på min text...
MKT Tacksam för alla Åsikter och svar och egna erfarenheter!!!!
/Mvh Per,Tyresö.
