Problemet ? Den startar helt enkelt när den vill.. Det hela började med att jag hade en här som ville köpa den, han tittade på den, den starta och gick, Dan därpå stendöd.. Stog bara o tuggade på starten, inte ett liv i den. Då trodde jag pumpen var död men icke de..
Började då byta blockpackning då denna var på G att gå (tryckte ut avgaser i kylarpåfyllningen).
Efter blockpackningsbytet så var pumpen bytt, alla slangar till en gummislang som tål bensin ut och invärtes nya stift. Den hoppade igång direkt och gick i 2 minuter innan jag stängde av den för att sätta på höger framdäck för att provköra, startade i 2 sekunder sen stendöd och nu inte ett liv i den...
Vad jag provat bytt..
Bränslepump + Slangar
Tändstift
Vevaxelgivare
Blockpackning (Kammarna står rätt)
Larmat Av/på (Startspärr)
Tändkasett.
Vart ska man börja härnäst ? Trodde armaturen satt fel och därav fick för lite bensin så fyllde i 5L men inte ett liv i den.. Börjar få slut på ideer.
Tips ?
