Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: El fel saab 9000
    okt 2007
    Växjö
    El fel saab 9000
    jag har stött på problem med min 9000. Jag jag kopplat in lite ljud i bilen så jag har haft minus polen borta från batteriet från och till. Först så lyser varningen för att fram lysena inte funkar, men det gör dom. Sen nästa gång jag hade borta batteriet och hade donat med ljudet så funkar inte centrallåset, vänster fram. Jag har kommit fram till att det inte är motorn som är felet, testade den motorn framifrån där bak och det funkade. Testade även motorn från bak där fram och det funkade inte.
    Vad kan detta va?
    / Peter
    9000 2.3T A50 -97
    okt 2005
    Hallsberg
    Re: El fel saab 9000
    Jag tror att du sannolikt har två olika fel.
    1) Hur är det med varselglödisarna fram? Jag är inte 100% säker, men jag tror att en trasig lampa där kan tända glödlampsvarningen. Det är ju också lätt att missa om en av dessa inte lyser. Annars kan varningen också tändas om du har olika effekt på vänster och höger sida, så det blir skillnad i strömförbrukning. Jag antar att du inte har kopplat billjudet på matningen till nån av strålkastarna?
    2) Kolla kontakten mellan dörr och dörrstolpe. Korrosion eller kabelbrott där kan få en centrallåsmotor att sluta funka fastän själva motorn är OK. Det är nog bara att mäta sig fram från motorns anslutning och in mot centrallåsboxen som sitter ovanför pedalerna, för att se så kablaget är OK.
    Lycka till!
    //Niklas
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    okt 2007
    Växjö
    Det låter som mycket lovande förklaringar båda två, tack så jätte mycket för hjälpen!
    9000 2.3T A50 -97
    okt 2007
    Växjö
    när jag låser dörren med nyckel så låses den och alla andra.
    jag hittar inget kabel brott... jag vill mäta i kontakten som går in i bilen, men när jag delar där är det omöjligt att se vilken som är vilken för man kan inte se vart kablarna går och man inte skalar vattentätningen och det lär ju inte bli tätt igen om man gör det. någon som har ett schema på vilket stift i kontakten som är kopplad till vilken kabel? (vänster fram dörr)
    Mvh Peter
    9000 2.3T A50 -97
    okt 2007
    Växjö
    med att jag inte hittar något kabelbrott menar jag att jag inte kan se det utan att göra åverkan på isolering m.m
    9000 2.3T A50 -97
    okt 2007
    Växjö
    nu var jag ute igen. Satte ett batteri till den brun/vita som lås motorn är kopplad till och mätte i kontakten mellan dörr och bilen, där hittade jag ett stift med ström. Mätte sen den lila på samma sätt, hittade inget stift i kontakten med ström.
    hur byter man den sladden på ett smidigt sätt? det finns inte ens ett smidigt sätt va?
    9000 2.3T A50 -97
    okt 2005
    Hallsberg
    Är det alltså ledningen inne i dörren, mellan motor och dörrstolpe, som du behöver byta? Bälgen mellan dörr och kontakt är inte limmad, så du kan lyfta på den och undersöka kabeln där. Ett eventuellt kavelbrott är troligast i det området, eftersom det är där saker rör sig när dörren öppnas och stängs.
    Med lite tur kanske du har en bit hel kabel från kontakten före avbrottet, så du kan klippa där och göra en bra skarv förbi avbrottet.
    Om så behövs så kan det inte vara helt hopplöst att lossa anslutningarna inne i dörren och få bort hela kablaget med bälgen för enklare reparation.
    //niklas
    okt 2007
    Växjö
    tack för tipset!, då ska jag ge mig på det :-)
    9000 2.3T A50 -97
    okt 2007
    Växjö
    tog bort gummi höljet och såg att kablen släppt ifrån stiftet i kontakten. så nu är det löst!
    9000 2.3T A50 -97
    okt 2005
    Hallsberg
    Kul att höra! Har du haft nån framgång med lampvarningen på framljusen också?
    okt 2007
    Växjö
    Haha vill inte ens kommentera det egentligen. Jag kollade ju om dom lös när det va ljust ute, jag tyckte dom lös bra. Sen säger tjejen nån dag efter när det va mörkt ute, du måste byta den lampan :-)
    / Peter
    9000 2.3T A50 -97
    okt 2005
    Hallsberg
    Skönt att det räcker med enkla lösningar ibland. Lycka till med bilen framöver!
    //Niklas
    okt 2007
    Växjö
    Sant :-) Tack!
    9000 2.3T A50 -97
  1. [LÖST] Samma växellåda i 9000cse -94 jämfört med -95
    Av Teet i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-09-26, 13:41
  2. [LÖST] Byta ratt från en 9000 cs -94 till en 9000 cs -97
    Av penta72 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-10-10, 15:43
