Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Farthållarproblem
    Farthållarproblem
    Har en 9000 CS -92. Har sedan flera år haft strul med farthållaren. För att få den att funka, måste jag köra i ca en kvart, stänga av motorn, starta direkt efter och sedan funkar farthållaren. Numera kan den även få för sig att lägga av mitt i, gärna vid de tillfällen den ska ge lite extra gaspådrag.
    Tacksam för tips om var felet kan sitta.
    9000 2,3T 200hk CSE -97
    Mariestad
    Re: Farthållarproblem
    Citat Ursprungligen postat av SAABare
    -92:orna har ett känt styrenhetsproblem läs mer:
    http://forum.saabturboclub.com/phpbb...0511&highlight
    A & O för farthållarproblem är annars att kontrollera/mäta/justera pedalkontakterna.
    Moderator flasets avatar
    Vanligt...(?)
    Tror detta orsakas av läckage på vakuum slangar eller glapp/trögt gående vakuumförstärkare (Vakuumpump). Kan ev. vara i instrumentet, hastighetsgivare.
    Tackar för tipset, jag har följt länken och läst tidigare diskussionsgrupp om ämnet. I den fanns även en länk till ett dokument som beskriver hur man monterar in en styrenhet från årsmodell 90-91 på en 92-93.
    Likväl förundrar det mig att den fungerar ibland, så helt kass är den inte, men det är kanske så felet är konstruerat.
    Ett inlägg beskriver att han fått farthållaren att funka genom att gått igenom alla kontakterna.
    Var sitter vakumpump och vakumbehållaren ?
    Mariestad
    Finns 2 olika farthållarsystem på -92:orna beroende på om du har TCS eller inte.
    Har du inte TCS hittar du pumpen på passagerarsidan under "akvarielocket",
    "Vacumbehållaren"...? Vacumklockan=den som drar i gaspedalen sitter vid pedalställer "up there".
    Samma med min och jag tror att felet sitter i styrenheten.
    Har felsökt de enkla sakerna men stannat där, får väl ta tag i det någon dag....
    Jag ska testa med att dra ut säkringen under gång och sätta tillbaks den igen.
    TCS, förmodar jag är Turbo CS, det har jag inte utan "gubb"-modellen, om jag får säga det själv.
    Trodde att det finns en vakuumbehållare, men det gör det kansek inte, men jag ska kolla var vakuumpumpen sitter och kolla upp kontakterna.
    Man jag tror likväl att det är meningslöst, tror också att det är styrenheten och att den måste bytas om man ska det att fungera normalt. Om det nu är styrenheten så är det intressant om vad det är för fel på den. Jag har plockat i sär den och tänkte att det ev. kunde vara någon kallödning eller t.ex. reläkontakterna etc, men jag mätte upp och reläkontkaterna verkar OK. Inte kunde jag se några dålig lödningar. Det är klart märkligt när den funkar när man kört en stund och startat om motorn. Men naturligtvis kan det även vara en felkonstruktion som balanserar på marginalen, funkar i början, sedan förändrar ålder eller annat någon komponents karakteristik.
    Skåne
    Jag har TCS, förmodar jag är Turbo CS, det har jag inte utan "gubb"-modellen, om jag får säga det själv.
    TCS är traction control (antisladd?).
    Citat Ursprungligen postat av zsh
    Tackar, nu vet jag vad TCS är.
    Mariestad
    Antispinn är mer korrekt
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Trodde det fanns en vacumbehållare för att hålla ett jämnt vacum, emn det kanske inte behövs. Har pillat runt i det mesta i min SAAB men kan inte för min inre syn se var "akvarielocket" sitter.
    jul 2004
    Malmö
    Akvarielocket är den stora plastskiva som täcker utrymmet mellan torpedväggen och vindrutan. Där finns rätt mycket grejer gömda
    9-5 Griffin 3,0t/200hk -99
    Medlem#6394
    Mariestad
    Ursäkta för mina svårförståliga benämningar, lite "insnöad"
    Citat Ursprungligen postat av suburban
    Ja, nu är jag med på vagnen, den är enkel att lyfta upp och där finns mycket kul under, har varit där en gång. Men kul namn, akviarilocket.
  1. Farthållarproblem
    Av Dennis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-13, 20:53
  2. farthållarproblem 9000 cs
    Av SF i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 20:00
  3. Farthållarproblem/frågor 9000
    Av Krille-R i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-27, 17:17
  4. Farthållarproblem 9000 -92 TCS.
    Av T16 Aero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-16, 23:30
