Ämne: Saab 9-5 startar inte
    maj 2012
    Östersund
    Hej. Hade ett problem i somras att bilen starade men för att sedan dö efter en sekund.
    Drog säkring 17,27 och 14 och bilen stardade åter igen, check enginelampa lös.
    När jag sedan stängde av bilen var den åter död.
    Det slutade med att efter två omgångar av nollning av batteriet så började bilen fungera igen och jag har inte haft problem förns nyss.
    Bilen gjorde precis som förut och jag gjorde som förut att börja med att dra ut alla säkringar.
    Bilen startade men check engine lös i ca 5 sekunder för att sedan slocka na i ca 5 sekunder och efter ytterligare ca 5 sekunder tändas igen osv. Varvräknaren fungerade inte riktigt i och med att den hade en uppdateringsintervall på cirka 2 sekunder.
    Stängde av bilen och startade igen. Nu startade den men dog efter 5 sekunder. Sedan var det dött igen.
    Varvräknaren rör sig inte när jag drar startmotorn.
    Har inte gjort något mer utan gick in till datorn direkt.
    Tar bilen varvtalen från vevaxelgivaren och kan man gissa att det är det den som är tjuven?
    För långt att läsa?
    Bil startar vid nollning av batteri men dör direkt efter en sekund.
    Varvräknaren lever sitt eget liv och är helt död när jag kör startmotorn
    Har testat bytt både tändkasett och vevaxelgivaren.
    Har soppa och tryck i fuelrail
    Saab 9-5 2.3t -99
    Re: Saab 9-5 startar men dör
    Läs ut felkoder istället för att gissa.
    Men vevaxelgivaren är en kandidat.
    Signaturlös
    maj 2012
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    Eftersom jag har en 99:a så funger de flesta felkodsläsare inte på min bil, och 500kr för felsökning känns ej aktuellt i detta stadie.
    Testade flytta över tändkasett samt sprutade startgas igår utan resultat.
    Ska försöka testa med en annan vevaxelgivare nu i helgen annars beställer jag en sådan på måndag.
    Saab 9-5 2.3t -99
    maj 2012
    Östersund
    Har nu bytt vevaxellägesgivaren utan resultat. Jag tryckte även in ventilen som sitter på fuelrailen och det sprutade bensin. Bilen startar och går i ungefär en sekund om jag drar säkring 17/gör bilen strömlös.
    Något mer tips?
    Saab 9-5 2.3t -99
  1. [LÖST] Startproblem OG9-5 2,0t -00 Automat
    Av chrilleling i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-06, 22:23
  2. [LÖST] Startproblem NG900 -97
    Av TalladegaSvensson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-31, 23:30
