Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Placering av motortemperaturgivare. Saab 9-3 2.0t -00
    jul 2012
    Uppland
    Precis som ämnet lyder, var är motortemperaturgivaren placerad på en Saab 9-3, 2.0t, årsmodell 2000?
    Jag köpte en ny givare, eftersom mätaren går upp 1/4 och sen dimper tempen till botten igen + CE-lampan lyser, och har bara som hastigast kollat under huven men eftersom det är så kallt och jag inte har ngn möjlighet till garage för att meka så tänkte jag kolla med er så jag kan göra det så snabbt som möjligt innan fingrarna fryser till istappar.
    Läste i Haynes att den ska sitta på insugsgrenröret. Kollade in under huven och letade. Hittade luftgivaren och sen en, kanske, en givare på höger sida (sett framifrån) av motorn, men finns det någon givare under värmeskölden som är framför motorn?
    Tacksam för svar
    Typ så ser den ut: http://www.skruvat.se/Temperaturgivare-P10469.aspx
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Placering av motortemperaturgivare. Saab 9-3 2.0t -00
    Kolla alldeles intill termostathuset.
    /Johan
    jul 2012
    Uppland
    Tack för hinten men, var är den placerad?
    Signaturlös
    Tycker det låter som termostat fel på din bil jag?
    Är 2st givare monterade på motorn en till instrument och en egen den du har på bild som bara talar om för motorstyrenheten vad motorn har för temp.
    Uffe.
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2003
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2001
    jul 2012
    Uppland
    Underbart! Tack sååå mycket
    Citat Ursprungligen postat av uffe olsson
    Uffe.
    Rätt och fel.
    Det kan vara termostaten, men det finns bara en givare.
    Eller är det kanske två givare om det är T5?
    Signaturlös
    jul 2012
    Uppland
    Helsinki också! Jag har ju inte berättat hur det har gått
    Lite snabbt:
    Bytte temperaturgivare, ingen skillnad.
    En vakuumslang, tror det är en sån, hade lossnat
    från 'By-pass Control valve'. Satte tillbaka den och det funkade i 3-4 dagar sedan uppstod samma problem.
    Klippte ca.4cm utav 2 av slangarna som jag sedan mätte och skulle beställa nya av... funkar fortfarande bra. Antar att det är läge att köpa nya iaf.
    Tack för all hjälp, skriver på nytt om något händer.
    apr 2015
    hittade denna tråden när jag sökte runt lite på google och ser att denna tråden är ifrån 2012 fast jag har exakt samma problem och undrar om du hittade någon lösning på detta?
    Har med bytt tempgivare och funkade ett par dagar men då tändes motorlampan igen och samma fel...
    Bilen funkar utmärkt och inte märkt någon skillnad alls.
    Tacksam för svar
  1. Ballast placering ? Saab ng9-3SC 06
    Av Purex i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-02-18, 18:36
  2. Placering bränslefilter Saab 9-5 biopower -07
    Av JohnM i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-06, 13:14
  3. Placering av larmenhet Saab 9000 -95
    Av cleon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-13, 23:05
