Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Problem med c-lås och knappar vänster framdörr NG9-3
    Sugmotor Jonte_Malmös avatar
    sep 2020
    Förardörren har aldrig svarat på c-lås på min 9-3 SS '05 sedan jag köpte den, alla knappar i dörren mm har funkat, men jag har fått låsa/låsa upp med nyckel i dörren. Tog av dörrsidan, lossade kontakter och kollade att allt satt som det skulle men kom inte fram till något (tänkte att kontakten till låskistan inte var i, men det var den). Monterade tillbaka allt och nu funkar inget! Dvs, inget går att styra från förardörrens knappar, varken rutor, lås/lås upp eller spegel. Och c-lås på fjärren funkar inte på de andra dörrarna nu (jag kan låsa upp bakluckan med fjärren, både på lås upp och lås upp baklucka-knapparna). Jag kan även hissa ner alla tre rutorna i resp. dörr, men inte förarrutan och inte de andra rutorna från förardörren. Vad kan jag ha kommit år/förstört?
    Saab 9-3 1,8t 2005 150hk 5-vxl
    Saab 9-3 1,9TiD 2010 150hk 6-vxl
    Sitter bägge kontakterna i dörrmodulen?
    sep 2020
    Oj, är där två? Får se om jag hittar någon ritning, såg bara den översta som satt precis under dörrpinnen.
    sep 2020
    Monterade ner och ihop igen, nu funkar allt igen så måste missat nån kontakt. Fast c-låset till förardörren är kass fortfarande såklart, får bli en ny låskista gissar jag...
  1. [LÖST] Problem vänster sidoruta fram 9-5 2010
    Av lindell90 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-01-17, 21:46
  2. [LÖST] Vänster bakljus el problem OG9-5 SC
    Av Smurfen83 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-01-17, 09:53
  3. [LÖST] Strul ruta vänster framdörr NG9-3
    Av Teequee i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-06-12, 20:54
  4. Mystiskt vindbrus vänster framdörr OG9-5
    Av vidovic i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-04-11, 18:30
  5. [LÖST] Bakljus vänster bak och dimljus vänster fram får ingen 12V? 9000 -93
    Av JorisS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-26, 14:43
