Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Rattlåset släpper inte NG9-3
    Har en 93 SS aero-03 och imorse när jag skulle starta bilen så släppte inte rattlåset...det där klick ljudet när det släpper kom aldrig...försökte alltmöjligt... var också tvungen att trycka 3 gånger på öppna knappen för att den skulle låsa upp bilen... lämnade in nycklarna för uppdatering nu i veckan och detta skulle bli första resan efter hemkomsten från saab verkstaden, så det var inga problem i torsdags med den. Kanske råkade dom på saab stoppa gamla batterier lr nått i nycklarna? förslag?
    Eslöv
    Ta av batterikabeln (minus kabeln) ett par minuter.
    Testa sedan igen. Testa att larma och larma av.
    Funkar inte detta så blir det bärgning till verkstad tyvärr.
    Funkar detta så kör du till verkstad och får kollat felkoder och ev bytat rattlåsmodulen så att du kan va säker på att det inte händer igen.
    Mvh Patrik
    Kör 9-3 Aero SC V6 wiiieee http://www.garaget.org/?car=157483
    " I didn´t mean to kill anybody. I just shoot him in the head. Him dying was between him and God" Citat av R.L Burnside
    Jönköping
    Kan vara idé och pröva att rycka säkring, tror att det är nr 1 eller 2.
    dec 2008
    Bytt bilbatteri 9-3 SS 03'a rattlåset slår inte till
    Någon som har en aning varför min bil nu inte längre "klickar" när man sätter i nyckeln tändningen i läge OFF?
    Jag bytte batteri då det var kaputt (Bilen är ju en 03a). Bilen startar utan problem. Jag har ett extra larm monterat från Delfa.
    Någon som kan dela med sig utav sin expertis?
    Inga felmeddelande i SID:en.
    Stefan
    Timrå
    Re: Bytt bilbatteri 9-3 SS 03'a rattlåset slår inte till
    9000 2.3t A50 -97
    dec 2008
    Citat Ursprungligen postat av nrjz
    Stefan
    Jeje, alla är vi barn i början första gången jag bytte på min SS.
    "Om bilen varit strömlös så måste den köras i minst 25 km/h innan rattlåset aktiveras normalt igen. Står exakt vad som gäller in instr.boken.
    (Blev själv förvånad/irriterad när rattlåset inte funkade efter jag monterade drag och hade bilen strömlös under inkoppling)"
    Tackar!
    jul 2008
    bytte batteri nu funkar inte rattlåset??
    som rub. bytte batteri på min Turbo X nu går inte rattlåset i,vad kan vara fel?
    Se Allas Avundsjuka Blickar (på min) Turbo X
    Re: bytte batteri nu funkar inte rattlåset??
    Vänta och se! Jag har för mig att det är ngn säkerhetsgrej att rattlåset inte går in alldeles det första efter att ha varit strömlös. Brukar lösa sig efter ett tag...
    jul 2008
    Oki va konstig? Men få avvant då och se. Tack så mycket
    Ånge
    Du måste köra över en viss hastighet (6 km/h?) för att det ska fungera igen efter bilen varit strömlös. Om du inte gjort det redan vill säga för då ska det fungera.
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    jul 2008
    Men ja ha kört över 100 och det funkar ändå inte
    Ånge
    Ja då är det nog något skumt. Testa att göra bilen strömlös igen en stund...
    dec 2004
    Få loss airbag när rattlåset inte släpper?
    Hur får man enklast loss airbagen (9-3SC) om rattlåset inte går ur? Man kommer ju inte åt hålen med flärparna.
    Man tar bort rattlåset.
    Det sitter lätt åtkomligt mot styrstången.
    En skruv bara om jag minns rätt.
    Ta bara tag i ratten och vrid. Rattlåset kommer
    att slira.
    dec 2004
    I WIS står det att om rattlåset inte funkar så får man byta hela skiten med rattstång och allt. Det går bara att demontera SCL om den redan är upplåst står det. Jag har faktiskt försökt vrida ratten som Hyvens säger men den slirar då inte. Nu har jag inte vridit med 200 kg men med 30-40 kgs kraft slirar den inte och mer vågade jag inte dra.
    Senast redigerat av Günter den 2024-05-04 klockan 23:55.
    Fega inte. Ta i. Rattlåset är gjort för att ge efter före det går sönder. Det ska inte gå att bryta av det med tex en hävarm.
    Senast redigerat av Hyvens den 2024-05-05 klockan 10:38.
    dec 2004
    Det gick! Men det var verkligen inget för fegisar. Gick riktigt trögt. Tack för tips!
