Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byta olja på en F40 låda
    jul 2012
    Gällivare
    Har läst en del just om lite problem kring denna låda och att saab hade sänkt antal liter från 2.4 till 2.2 liter vid påfyllning. Hade även läst att lådan sparar 2 dl trots att man kanske låter den rinna tills allt är ur lådan. Stämmer det?
    Oljan jag hade tänkt är just Redline oil MTL, 70W80 är det korrekt (rek. till Saab enligt deras hemsida).
    Att skölja lådan, är det att tömma, fylla på samt köra lite, tömma igen, fylla och köra, samt att upprepa det igen en sista gång? Ska man då fylla lådan helt? Kommer gå åt en hel del olja nämligen :/
    PS: har sökt men inte fått klarhet i just det jag undrar, därför frågar jag igen.
    Saab 93 Aero -04 maptun stage 3+ biopower
    jul 2012
    Gällivare
    Re: lite kort om att byta olja på en F40 låda
    Köpte Redline MT90, rek. av maptun så jag körde på det. Köpte 2 flaskor, lär väl bli bra mer om jag inte bara ska köra ett byte utan en sköljning av lådan, eller hur?
    Att man man sköljer lådorna när man byter olja beror på att växellådsoljor inte som motoroljor är blandningbara. När man bytte från Syntomatic till MTF på F35 och inte sköljde så blev det svart klegg i lådorna och efter det skapades sköjinstruktionen.
    Problemet är att det blir ganska mycket olja kvar i lådan när man tömmer den, c:a 0.2liter eftersom oljan hänger kvar på väggarna. Om man är riktigt seriös så kan man säkert tömma lådan, skruva fast pluggen, vänta och sedan få lite till och på så sätt klara sig utan att skölja.
    F40 har nog funnits specad med allt mellan 1.9 till 3 liter. Lägsta nivån gäller om man vill ha bra bränsleförbrukning och lättväxlat på vintern, 3 liter om man inte vill ha tomgångsrassel. 2.2-2.4l gäller som lite kompromiss.
    jul 2012
    Gällivare
    Hm, det är något nytt. Hur vet man då hur mycket man skall fylla? Just nu så siktar jag just på att bli kvitt med trögväxlandet vid kallstarter, vilket just 2.2L skulle (troligen) bota. Får väl kanske tömma och kolla hur mycket lådan inehåller nu! Tror inte det är bytt tidigare så det är väl orig. oljan från saab.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-01-20 klockan 13:36. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Intressant. Försvinner tröghet & "taggighet" om man har i mindre med olja i F40 lådan? Nu vet jag inte oljemängden i min 9-3 Aero med 6-växlad F40 från 2010, men den är trögväxlad när lådan är kall. Speciellt 3:an & någon till, om jag minns rätt. Nu har den ju bara rullat 282mil, så inkörning kanske kan spela viss roll.
    Var kan man få mer info om dessa olika oljemängder? WIS? För det är ju ganska stor skillnad på 1,9lit & 3lit.
    Hur går man tillväga för att tömma & fylla en F40?
    aug 2005
    Det är totalt 2.4L i F40in och 2.2L vid byte.
    Finns en påfyllningsplugg och en avtappning.
    Opel Astra J OPC 2012
    jul 2012
    Gällivare
    Så det är alltså bara att fylla på 2.2L vid bytet, bara o mäta upp då vad jag förstår..
    Senast redigerat av Moderator den 2024-01-20 klockan 13:37. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. [LÖST] Kass låda OG9-3 Aero, Vilka lådor passar?
    Av Macke-Hbg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-08-20, 15:21
  2. [LÖST] Byta olja på manuell låda OG9-5
    Av Rampan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-04-04, 12:31
  3. Olja till skum låda.
    Av Pumba i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-10-03, 20:09
  4. Olja i 6-petad SS-låda?
    Av Stoffe #2959 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-08-10, 23:54
  5. Hur mycket olja ska man ha i en 4-vxl låda till en og 900?
    Av Andreas O i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-04-14, 16:37
