Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Vakuumslang byte OG9-5
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Jag har sökt en del och visst det finns många trådar men dom är några år gamla och kanske inte riktigt vad jag är ute efter.
    Jag tänkte ge mig på att byta lite slang i motorrummet, tänkte inte byta till silikon om det nu inte ger mig väldigt stora fördelar
    Första frågan är vilket innermått ska slangen ha? 6mm? Har sett trådar med 4 och 6? eller är det olika? Hur mycket kan man tänkas behöva? 2-3m?
    Finns det andra slangar som är bra att byta när man ändå håller på?
    Ser man alla slangar som behöver bytas eller behöver man demontera div prylar för att kunna byta? Finns det krångliga slangar man inte ser?
    Bilen är en 9-5 2,3t 2002.
    Tack!
    SAAB 9-5 2,3T Ecopower Vector -02
    aug 2005
    Re: Vakuumslang byte 9-5
    Innermått är 4mm.
    Du kommer åt alla slangar utan att montera bort något men kan vara lite trångt.
    De gamla kan även sitta rätt hårt så en liten skruvmejsel för att hjälpa av slangen är inte dumt.
    Byt en slang i taget så du inte river bort alla slangar och sen inte minns hur de satt.
    Opel Astra J OPC 2012
    Det finns både 4 mm och 6 mm slang (6 mm vid MV/turbo).
    Av 4 mm åtgår dryga 2 meter.
    Signaturlös
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    OK, tack!
    Då ska jag köpa ca 2m 4mm, gäller det även 6mm?
    Vart rekommenderas att man köper slang? OKQ8?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Bytte på min 9-5 för ett par år sedan, det var sammanlagt 4st, en lång till dumpen och 3 korta i närheten av spjällhuset. totalt ca 1 meter så köp 1,5 så har du marginal Jag köpte på mekonomen, men de finns säkert på många ställen.
    /Johan
    mar 2008
    Nyköping
    Vill varna för Biltemas slangar (om de inte bytt leverantör det senaste året) för mig blev det torrsprickor väldigt snabbt.
    Jag har dysss... dissle... dsleex.... ähh vafan läs och skrivsvårigheter.
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Tack!
    Då blir det att inhandla 2-3m 4mm och 1,5m 6mm.
    Jag skulle säga att fördelen med silikon är att du slipper byta igen då den ej torkar ut & spricker. Väl värt de extra kronorna för att slippa mecket med att byta igen, samt oroa sig för läckage.
    Jag handlade svart slang härifrån: http://shop.speedparts.se/sv/prod/unive ... kuumslang/
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Även jag kör med siliconslang.
    Köper på do88.se och är mycket nöjd.
    Köpte röda vaccumslangar till min röda 9-3a och blåa till min blå 9000
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    hmm... jag kanske får överväga silikon ändå
    kanske går det att utnyttja rabatt på Speedparts också?
    såg att det stod 6.3mm är det den slangen jag ska ha?
    4mm och 6.3mm
    aug 2005
    Ja gillade inte vakuumslangen från speedparts, den kändes för tunn och väldigt lätt att trycka ihop. Ja använder hellre slang från OKQ8 den är tjockare och håller väldigt bra.
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    OK, är slangarna från do88 bättre än speedparts?
    silikon är ju billigare än OKQ8 upptäckte jag, OKQ8 vill ha 69kr/m för 6mm och 50kr/m för 4mm. Såg i någon tråd att Meca också säljer Gates, dom kanske är billigare?
    mar 2012
    Citat Ursprungligen postat av RobinT77
    +1 på den. Det blev spickor i dom efter 1 månad. Är i färd med att byta till silikon.
    9-5 kombi 2.0t -01, så gott som original
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    Originalslangarna till mv/turbo är dock av en annan kvalitet (känns som silikon eller liknande) som inte torkar sönder på samma sätt. Har själv ersatt all 4 mm slang med silikon från Samco då originalslangen ramlade i bitar, den svarta slangen till mv/turbo är dock fortfarande original och känns ännu fräsch. Silikonslangarna verkar hålla bra trots att de varit med ett par år nu men kan glida lätt så jag använde buntband på några av dem för att vara säker på att de sitter kvar.
    Det handlar ju trots allt inte om någon större kostnad, så jag tycker silikon är ett bra val
    http://alutech.se/?do=viewitem&id=vt4b-2w
    Ja att använda små buntband som slangklämmor har även jag gjort vid alla nipplarna.
    Magnetventils slangarna har inte jag heller bytt då de verkar vara av silikonkvalitet redan som original. Lika fina nu som när bilen var ny.
    dec 2010
    Citat Ursprungligen postat av mab
    Har samma erfarenhet, otroligt dålig kvalitet, jag reklamerade skräpet. I övrigt har jag övervägande positiv erfarenhet av deras pris/kvalitet förhållande. De har väl haft otur med leverantören i detta fall. Telefonkundtjänsten har reklamationsstatistik på varorna och har varit väldigt trevliga när jag haft någon fråga. Kan vara värt att höra efter innan man köper någon viktigare del.
    SAAB 9-5 Aero 2002 kombi
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Fortfarande lite kluven om man ska köpa vakuum eller ej. 3m 4mm för 105kr verkar ju klockrent, billigare än vänlig gummislang.
    Räcker det med buntband eller ska man köra på slangklämmor?
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Citat Ursprungligen postat av iceman89
    Verkar dumt att köpa elak slang...
    Buntband duger gott enligt min erfarenhet om du ska köra med silikonslang.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    haha! nej dom är aldrig bra
    ok! då tror jag att jag börjar med 4mm silikonslang från Rallyimport och lite buntband
    tack
    okt 2004
    Åtvidaberg
    Citat Ursprungligen postat av per740
    +1 till hade en halvmeter som låg i garaget i tre månader och den hade torkat efter det, så i motorrummet var det bara smulor kvar vid samma tid.
  1. [LÖST] Hård vakuumslang vid spjällhuset med röd låsring OG9-5
    Av AeroHenke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-02-28, 19:37
