Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byta Glaset på bromsbelysning
    Tjenare!
    Jag är ute efter att byta bromsbelysningen som sitter på skuffluckan som är har en del sprickor i men hittar fan ingen återförsäljare som säljer sånt!
    Så börjar fundera är nu, om det ens går att byta den.
    Jag har en Saab 93 sportcombi -06
    Tackar för hand för svar/hjälp!!
    Mvh / Johan
    aug 2005
    Re: Byta Glaset på bromsbelysning
    Själva glaset finns nog inte att få tag på löst utan du måste byta allt.
    Opel Astra J OPC 2012
    Jag köpte min på skroten för en hundring men jag tror att dem gjorde bort sig eftersom priset på bildelsbasen brukar ligga över 500:-
    Lätt att byta...
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h
    Helt sjukt om det skulle vara så.
    Citat Ursprungligen postat av erdeljan
    Lätt att byta...
    Det lätt bra du kan gotta dej lycklig, Men jag har inte hittat sådan ännu på bildelsbasen! :/
    Är det inte denna du söker: http://tinyurl.com/8uk3cem ?
    Börjar likna något mycket det var till sedanen men hittade någon enstaka till combi som jag tror passar!
    Men 700kr för bromsljus.
    maj 2006
    Jag hade också sprickor i mitt bromsljus, runt spolarmunstycket, men det var bara i det svarta området runt kanten. Sprickorna hade alltså inte gått in till det genomskinliga området i mitten.
    Det svarta är ursprungligen målat från insidan av glaset, men jag löste problemet genom att istället måla svart på utsidan med sprayfärg (man får givetvis maskera det som ska vara genomskinligt).
    Sprickorna är alltså kvar, men syns inte längre tack vara den svarta sprayfärgen utvändigt.
    Lite svårt att förklara i text, men jag hoppas du förstår hur jag menar när du tittar på ditt bromsljus.
    Ronnie S, ej längre Saab-ägare
    Tidigare Saabar: 2012 9-3 SC Griffin (220 hk Biopower), 2006 9-3 Vector SC 2,0T, 2003 9-3 Vector SS 2,0t, 1995 9000 CSE 2,3 Turbo (200 hk), 1985 900 T16, 1980 900 Turbo
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2011-03-22, 09:36
  2. smuts på glaset
    Av Oglecki i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-04-19, 19:55
  3. Vad är det här glaset till för?
    Av Travis i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-02-14, 16:49
  4. Ta av glaset från baklyktan
    Av Rosu i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2008-07-16, 17:18
