Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vattenläcka på parkettgolv
    apr 2004
    Gävle
    Åter igen sätter vi kunskapen hos STCS på prov.
    Har precis fått en vattenläcka från diskmaskinen ut på parkettgolvet, hann inte rinna ut allt för stora mängder vatten men en del. Verkar ha runnit ner en del i springorna och golvet har rest sig en del där. Är det kört med golvet eller finns det chans att det lägger sig?
    Eller är det bara att riva ut golvet då man inte vet hur det ser ut under? Under golvet finns golvvärme med fuktspärr direkt under parketten.
    Forskar även lite mer på andra ställen men ni brukar komma med ganska mycket bra förslag härifrån
    Magnus
    Trött och seg men ändå älskad Saab 9000 CC -92--Såld
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    jan 2007
    Re: Vattenläcka på parkettgolv
    Bara så där spontant - ge det lite tid och se vad som händer. Iom att du har golv-värme under så kanske det torkar ur bra. Du lär efter ett par 3 månader se hur det artar sig.
    Kan ju räcka med en lätt slipning och ett nytt lager lack.
    maj 2006
    Umeå
    Har det bara rest sig liiiiite så kan det gå till sig men räkna inte med det. Om parketten rest sig så kan den ha släppt från det trä som är under i parkettstrukturen och då måste man byta ut biten som är trasig för att få det bra igen.
    Är det så mycket vatten som runnit ut att det kommit under parketten så kan det gosa till sig och börja mögla om du har otur.
    Förresten så är det nog inte fuktspärr under parketten utan en diffusionsspärr, byggplast.
    Har du hemförsäkring så går det ta på den som vattenskada om det är stor skada.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    apr 2004
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe
    Är rädd för just mögel och annat otyg då man inte vet hur mycket som trängt igenom. Är det bara att riva upp för att se hur det ser ut eller finns det något annat bra sätt? Fuktmätare?
    Diffusionsspärr, precis så heter det. Tack
    Magnus
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    feb 2006
    Torpshammar
    mögel tror jag knappast man behöver fundera på, vattnet torkar ju bort om det bara handlar om ett enstaka läckage. Det vore värre om det handlade om lång tid och typ gullfiberisolering som blir mättat under lång tid, då torkar det aldrig typ och möglet gror....
    maj 2006
    Umeå
    Är det ett lackat golv som det är blött under pga att det runnit in vatten under så kan inte fukten torka ur eftersom lacken hindrar fukten att komma upp och eftersom trä är organsikt så kommer det att mögla.
    Gullfiber möglar inte oavsett hur länge det är blött. (Däremot möglar givetvis organiskt material som är i kontakt med den blöta isoleringen).
    Är det ett mindre läckage från ovansidan så har det antagligen inte kommit vatten ner genom parketten och under golvet.
  1. 9 5 kombi 2.3t vattenläcka ???
    Av ravenation i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-05-13, 13:49
  2. Vattenläcka ng900 ????
    Av mekar-micke i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-12-19, 13:15
  3. Lägga parkettgolv sommartid
    Av murmurer i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-08-01, 13:07
  4. Vattenläcka…
    Av mikex i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2008-08-19, 12:05
