Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Automatisk avfrostning bakruta
    sep 2012
    På min 9-3 2011 SC står det i inställningarna i sid att det är automatisk defrostning av bakrutan men även vid 5 minusgrader verkar den inte gå på, iallafall lampan på knappen lyser inte, vid vilken temp skall den starta?
    aug 2008
    Gävle
    Re: Automatisk avfrostning bakruta
    Det är inte så enkelt att den har råkat bli inställd på manuell i inställningarna?
    I det läget måste man slå på den själv med knappen.
    Jag har för mig att du hittar inställningen för det under menyn för klimatsystem.
    9-3 SC 2.0T XWD -09
    sep 2012
    Nej tyvärr, den är i läget autimatisk :O
    sep 2012
    Den funkade förut när jag provade hade bilen i garaget dör de va 10 grader varmt men när jag hade haft den ute en stund i 6 minus så startade den inte. Är de endast vid start å en viss temp automatiken fungerar? På andra bilar jag haft har den kunnat starta även under färd så fort tempen kommit under ca 3 grader.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    På min og9-5 så får man programmera den att starta automatiskt, och då mäter den på innertemperaturen vid starttillfället. Så har man kupevärmare (som jag) så startar den inte av sig själv på mornarna. Behövs inte för bakrutan men ytterspeglarna kan fortfarande vara isiga
    /Johan
    sep 2012
    Som Jag misstänkte då, den startar allså bara om tempen är tillräckligt låg vid starttillfället och om tempen under färd sjunker under vad som behövs så startas den inte.
    aug 2008
    Gävle
    Aha, du menar alltså att du vill ha den på automatiskt under färd? Jag misduppfattade dig tidigare då.
    Det har jag aldrig haft behov av, så det vet jag inte ens om det går :-)
    9-3 SC 2.0T XWD -09
    sep 2012
    Yes men de verkar inte fungera, vid start funkar automatiken iaf.
  1. imma bakruta
    Av Challe_swe i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-10-29, 19:16
  2. toning av bakruta og 900
    Av saab_900i i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-07-17, 08:08
  3. [LÖST] Limma bakruta OG900 cab
    Av dea i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-06-04, 13:59
