Ämne: D1S håller max 1 år innan flimmer OG9-5
    sep 2007
    Luleå
    Jag har en saab 9-5 aero sportkombi 2005 med xenon D1s orignalmonterade. Bytt lampor flera ggr sedan vi köpte bilen då den av någon anledning äter lampor på höger strålkastare. Testat billigare sorter och senast philips orginal c141 el. vad den heter. Ska vara exakt den man ska använda, men som vanligt på mindre än ett år fladdrar och blinkar höger lykta som f-n.
    Alltid uppstår problem på höger sida. På vänster håller lamporna i flera år och även den billiga funkade felfritt även efter ett år på vänster sida.
    Vad kan vara fel? Kan jag lösa detta?
    Tack / Håkan.
    9-5 Aero Sportcombi 2005 E85
    9-3 steg2 240hk 1999.
    Re: D1S håller max 1 år innan flimmer 9-5 aero 2005
    Hej.
    Har samma probs.
    Funkar bättre med en lampa som heter Philips 147.
    Skall vara framtagen för just SAAB:s drivdon/ballast som kan ha problem.
    ( Utan spole )
    Sök på xenon 147 så finner du en del att läsa.
    mvh
    loca
    mar 2010
    Skarnes, Norge
    Jag har samma problem på min MY05 9-5 Vector Sport. Nya lampor i januari 2012, Osram Xenarc. Den vänstra lyktan har börjat flimra lite då och då.
    Samma fel?
    Dag Bøsterud
    1990 Audi 100 Turbo Quattro Sport Exklusiv
    2005 Saab 9-5 2,0t Vector Sport
    Visby Gotland
    Sv: D1S håller max 1 år innan flimmer 9-5 aero 2005
    Ingen som vet om det kan bero på strömförsörjningen? Har flimmrande på min med och nån viskade om det.. ?
    /M
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
    Akta skinnet!
    Om jag försöker mig på en sammanfattning om problemet skulle jag lyfta fram svagheten i styrdonet. Den philipslampa nr 147 som skulle vara anpassad för problemet saknar en spole som 141:an har. Detta står här på forumet. Eftersom vi är många med problemet att 141:or börjar flimra för tidigt tyder det på att styrdonet inte orkar hålla lampan brinnande när något avstånd i lampan ökar, eller gasen "åldrats".
    Mitt förslag är att ringa dom som har denna firma. Verkar ha hjälpt andra på forumet.Nedan ett urklipp från i veckan
    UPPDATERING: Hittade ett företag som renoverar styrenheter obd tuning i Karlstad, ringde precis och han verkade mkt kunnig, så blir att skicka min gamla dit och det kostade 2000:-
    loca
  1. [LÖST] Flimmer Xenon 9-5 -04
    Av Groolo i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2018-08-31, 21:31
  2. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2014-10-27, 22:10
  3. Problem med "flimmer" från xenon
    Av jollykent i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-30, 14:41
  4. [LÖST] Ojämn ljusstyrka (flimmer) på tomgång Saab 9000 CSE -94
    Av fishingcreek i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-16, 14:01
  5. "Flimmer"
    Av Robban.b i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-02, 15:50
