Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Steg för steg byte av växellådsolja Saab 9-5 (man)
    sep 2012
    Västerås
    hej!
    Scannade in från haynes hur man gör detta..har dock en fråga..
    http://www.bilddump.se/bilder/201210261 ... 28.113.jpg
    Nivåpluggen..kan inte hitta denna..är den lättare att se om man hissar bilen?
    Saab 9-3 SC 2.0t 2009 (snart med..TD04-14t + 550cc, 260hk/360nm!)
    Steg 1 UhrJrs avatar
    mar 2005
    Re: Steg för steg byte av växellådsolja Saab 9-5 (man)
    Längst upp i vänstra hörnet är ju en jättetydlig bild.
    Den sitter i det trånga utrymmet mellan växellåda och subframe. Du kommer behöva en avkapad insex L nyckel, eller specialverktyget till detta.
    aug 2005
    Ska du bara byta olja lr ska du göra en sköljning?
    Steg för steg vid Sköljning!
    1. Kör lådan varm.
    2. Leta upp påfyllningspluggen och lossa.
    3. Hissa upp bilen använd pallbockar.
    4. Lossa avtappnings pluggen och töm ur oljan, gör rent magneten på pluggen.
    5. Hissa ner bilen och fyll på 1.5L olja
    6. Kör en sväng runt kvarteret.
    7. Upprepa punkt 2-6
    8. Sista påfyllningen 1.8L
    Opel Astra J OPC 2012
    sep 2012
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av UhrJr
    Avtappningspluggen är inga probs att hitta..däremot nivåpluggen
    sep 2012
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h
    1. Kör lådan varm.
    Ska det vara nödvändigt att skölja? Har en 04:a så den ska ha nyaste oljan från fabrik..samma som säljs hos "saab återförsäljare" idag..
    aug 2005
    Nödvändigt är det väl kanske inte men det rekomenderas då man får ut all gammal olja.
    Du behöver inte gå efter nivåpluggen fyll på 1.8L.
    feb 2006
    Högsby
    Nivåpluggen sitter till höger om drivknuten om du tittar in genom hjulhuset! Mvh
    9-5 aero -05 v70 d5 -06 opel corsa -00
    maj 2006
    Umeå
    Hittar du avtappningspluggen så bör du hitta nivåpluggen då de sitter rätt nära varandra och ser likadana ut med insex.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    sep 2012
    Västerås
    Får jag bara bort påfyllningspluggen som sitter med 8mm insex så åker jag iväg och ger mig på de andra bultarna
    ska ut och prova om 2 års gymmande gett resultat
    mar 2005
    Citat Ursprungligen postat av maaaakn
    Sorry. läste fel
    sep 2012
    Västerås
    Påfyllningspluggen sitter av bara helvete. Slet som en oxe.
    Skiter i det. Lämnar in den istället. Fick ett bra pris av en liten verkstad.
    dec 2007
    Varberg
  1. Saab 9000 2,0T 150hk olika steg och toleranser på steg.
    Av Connsann i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-15, 12:47
  2. Svar: 49
    Senaste inlägg: 2005-10-03, 11:40
  3. Söker steg-för-steg beskrivning. demontering slavcyl og900
    Av RonnyO i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-02-28, 12:13
