Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Skillnad på turbo på olika motorer?
    Bilen är en 9-5 -05 2.3T
    Är det skillnad på turbon mellan alla olika 2.3 motorer på 9-5?
    Vad skiljer?
    Audi A4 3.0 TDI Quattro -06
    9000 Aero -96, steg4
    Husqvarna 449TE -11
    Steg 4 Frals avatar
    Re: Skillnad på turbo på olika motorer?
    En 2.3t har en Garrett GT17
    En 2.3T/220 och Aero har en Mitsubishi td04 turbo
    /Fred
    mar 2011
    Skara
    Ja de skiljer på dom senare modellerna. Vet inte exakt när, men vid 04-05 så kom ju 2,3T (notera stort och litet T) med 220hk, denna har samma turbo som Aero, alltså TD04. Men dom vanliga 2,3t 170-185hk har GT17. Dessa 2,3t finns upp till 2012, dock från sent 01 så byttes de från 170hk till 185hk, men båda dessa har ju som sagt GT17 turbo. Sen då vid 04-05 kom som sagt 2,3T med 220hk.
    Hoppas detta ger svar nog på din fråga
    Tjao
    SAAB 9-5 Vector 2,3t -02 E85+
    SAAB 9000 CSE 2,3i -93 -Skrotad
    Jag har ju 220hk motorn, chippad.
    Skiljer det sig något prestandamässigt på TD04 och GT17?
    Vad jag egentligen undrar då är, går det bra att byte till en GT17 istället för en TD04?
    Husqvarna 449TE -11
    Steg 4 Frals avatar
    Har man en TD04 byter man aldrig till en GT17. Det är som att ramla ner från allsvenskan till fisklir i div3.
    GT17 kan rasa vid 10000 mil och uppåt. Ibland går det långt. En TD04 är snudd på odödlig och pumpar mer effekt än GT17.
    Finns ju en anledning att Saab valde TD04 till en Aerons effekt.
    (2,3t/185 kom som M-01 på 9-5)
    /Fred
    va det jag va rädd för...
    Tack för svaren!
    Husqvarna 449TE -11
    Huddinge, Stockholm
    Varför funderade du på att byta turbo?
    M.V.H.
    Turbon måste bytas då den är dålig den som sitter där.
    Så jag lämnade för första gången in den på verkstad, han hade en liggandes, men när han tog isär fick han se att det inte va samma. Han hade ju såklart en GT17...
    Så han skulle fixa så att den passa, men det är jag ju inte så intresserad av
    Husqvarna 449TE -11
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av Eyeball
    Han har extremt dålig koll. En sak är att fysiskt få till monteringen. Ditt steg1 lirar inte alls med en GT17 snurra mjukvarumässigt.
    /Fred
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Har du en 2.3T och dessutom chippad skulle jag definitivt inte sätta på en GT17.
    GT17 har smeknamnet "pappersturbon" eftersom den inte håller ens för normal körning med originaleffekt, att sätta den på en trimmad 2.3T är nästan som att be om ett ras.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av Saab_Performance
    Jag kan fylla i med att 2.3T/220 kom till MY 04. Den ersatte V6an på 200hk som fanns i tidigare 9-5or.
    Kan bara instämma i det som redan sagts: GT17 sitter i lättryckarna (2.0t och 2.3t) medan TD04 sitter i fulltryckarna (2.3T och aero). GT17 rasar ofta redan i orginalmotorerna, så att sätta den i en trimmad 2.3T är att be om problem...
    Så här visade det sig att det va när jag pratade med honom själv. (va en kollega som snackade innan)
    Det SATT en gt17, och han hade en td04, så nu blir det som det ska!
    Detta förklarar ju en hel del varför bilen inte gått som jag tycker den borde!
    Den höll iaf i ca 7500mil...
    Husqvarna 449TE -11
    aug 2005
    Om det satt en GT17 där så har du ingen 220hk 2.3T.
    Det är möjligt att du har 220hk med ditt steg1 men programmet är gjort för GT17 snurran, och att slänga på en TD04 utan att ändra mjukvaran är ingen bra idé kommer inte funka speciellt bra.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Kan ju vara någon som bytt turbo och fått tag på en billig GT17 istället... väldigt dumt byte isåfall, men man vet ju aldrig.
    Citat Ursprungligen postat av joH900
    så, tror jag det är...
    är ju rätt lätt å veta vilken motor jag har, står vackert skrivet i reg-papprena
    så att det är 220hk jag har original vet jag!
    Husqvarna 449TE -11
    Imponerande om någon lyckats montera en GT17 av misstag då oljerör, kylvätskerör och banjoskruvar trots allt skiljer mellan dessa.
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av SaabJohan
    Ja det känner jag till, det är nog inte någon som monterat det av misstag utan snarare kanske bara vilja fått bilen körbar så billigt som möjligt, men det är bara spekulationer.
    Eller så tar man va man har, får skiten att gå å säljer den...
    Svårt å se om det är rätt agg när man bara lyfter på huven, inget man direkt tänker på.
    Husqvarna 449TE -11
  1. Drivaxel Ng900 skillnad på olika motorer?
    Av Miche_a i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-04-08, 15:31
  2. Olika motorer
    Av mbc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-08, 00:27
  3. Olika stakar i t-7 motorer
    Av kwansa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-31, 15:09
  4. Är magnetventilerna olika för olika motorer?
    Av putte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-01, 23:40
