Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Kylardjungel, vilken passar till en 9000 Aero 1994?
    Grundladd Dabs avatar
    jul 2005
    Västerås
    Behöver en ny kylare till min 1994 Aero, B234R. Idag har jag en med artikelnummer 7599285. Den har 500*400mm cellpaket. Min har givare för tempsensor i själva gaveln, 1994 var tydligen sista årsmodellen för detta. Min fråga är nu, vilka kylare kan jag använda?
    Spedparts har en som passar MY95-98, men inte 94. Måtten stämmer och på bilden så der det ut som om det ändå finns uttag för tempsensorn: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 60327.html (har frågat dem, inget svar ännu)
    Sen har skruvat en som de påstår är till automat, även denna med rätt mått. Även denna ser ut att ha uttag för sensor. Kan man använda denna och strunta i att koppla in anslutningen för lådan tro?
    http://www.skruvat.se/Kylare-motorkylning-P13107.aspx
    Vilka kylare passar min bil? Vad skiljer? Saab verkar ha massor av varianter. Förvirringen är total
    Exceptionell mappning
    Re: Kylardjungel, vilken passar till en 9000 Aero 1994?
    Läcker den?
    jul 2005
    Västerås
    Läcker den?
    Jo, det verkar inte bättre. Sen är den rätt skabbig, saknar en av styrpinnarna i underkant så jag vill ha en fräschare, helst ny.
    90-94 ska passa rätt på din bil. Nu kanske det inte är aktuellt för din del, men även kylen från 80-tals 9000 passar, men om jag minns rätt så är det skillnad på längden mellan insprutare och turbo där.
    Kyl från Automatare passar också fint. Bara att låta bli att koppla nånting till slingan. Anslutningarna brukar vara pluggade med plastploppar eller motsvarande.
    feb 2006
    Torpshammar
    Står artikelnumret på kylaren eller har du bara tagit ur reservdelskatalogen ?
    Krossar jag i Nissen katalogen så får jag på det numret en plast/koppar kylare listad för ej AC.
    Söker jag hos min lev på modellen ifråga så får jag samma kylare som skruvat och speedparts har och den är lika förutom att den är i plast/alu och har automatslinga. Den är betydligt billigare än den andra så det är väl därför alla kör den rakt över istället.
    jul 2005
    Västerås
    Numret står på kylaren, kikade först i EPC men där fanns 4 olika varianter 1994, minns inte om mitt nummer fanns med där.
    Så länkarna till skruvat.se och speedparts beskriver samma kylare? Om så är fallet, varför anger skruvat "automat" och speedparts endast MY95-98? Kan det vara nåt annat som skiljer tro?
    feb 2006
    Torpshammar
    Detta är kataloger i ett nötskal..........det beror nog mest på att olika tillverkare tillverkar olika och finns det tio olika varianter original kanske de reducera ner det till 5 varianter med lite extra fästen och hål som inte används för en del. Andra tillverkare kanske kör bara fyra varianter och man upplever då att olika leverantörer har olika kylare.
    Sen sitter det dessutom individer och skriver webbkataloger ur fria luften och klipper och klistrar uppgifter och då kanske det blir än rörigare med uppgifter så man ska inte alla gånger lita till det man ser utan verifiera med utseende och storlek. Kylare är ju verkligen en sak man får hålla koll på. Samma gäller tex drivknutar, bromsskivor och annat där det kan vara en enorm variation.
    jul 2005
    Västerås
    Nu har jag kollat (mer noggrant) i EPC och insett att mitt nummer 7599285 ersatts av 7599194.
    Man kan kanske misstänka att NLS betyder No Longer Supplied....
    Alltså verkar den kylaren som skruvat säljer passa finfint. Man lär sig nåt varje dag...
    Östersund
    Köpte en kylare från Skruvat till min 9000 -91
    Den passade fint efter modifiering med vinkelslipen
    jul 2005
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Vad var fel, d.v.s varför passade den inte?
    Östersund
    Den hade två fästen i nederkant som gjorde att den inte passade på min -91:a
    Det vara alltså 2 alufästen.
  1. Vilka generatorer passar 9000
    Av opel_linus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-27, 23:37
  2. Vit 9000 Aero 1994
    Av R32 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-05-03, 01:09
  3. Vilken kamaxel givare passar till en 9000 -93 2,3FTT
    Av EsarR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-01, 10:29
  4. Vilken intercooler passar bäst på en 9000 Aero -93
    Av Pajjon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-27, 08:19
  5. vilken turbo passar till 9000 2.3 cd
    Av maximus75 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-07, 14:53
