Bilen är Saab 9-3 Aero '01, BSR Steg3, 14450 mil.
För en månad sen körde jag på motorvägen och gassade en stund lite hårdare men plötsligt tappade motor kraft och laddade bara grundtryck. Lättade på gasen och motorlampa började lysa. Som tur hade jag laptop med mig och OBD2 läsare. Svängde av vägen kopplade lapen och tog bort felkoden, kommer inte ihåg vad det var för kod! Sen gick bilen bättre men lite oroligare men den laddade ok iallafall men när jag släppte gaspedalen så hördes inte längre piiis ljud utad vibrerande donande ljud som att den går tillbaka i turbon. Bytte alla 3 slangar från insuget, dumpventilen till vakumventilen. Samma sak. Provade att koppla direkt från insuget till dumpventilen och då funkar det. Dumpen släpper övertrycket med detsamma och då hörs det sån piiiis ljud men när jag kopplar det tillbaka så hörs det igen donande och vibrerande ljud. Köpte en vakumventil på bildelsbasen som gått 6500 mil, satte dit den och bilen käns mycket lugnare och när jag växlar i tvåan så blir det inte gas fördröjning eller liknande och tänkte tack o lov, provade att gasa men samma ljud från dumpen men lite anorlunda, först kommer donande, vibrerande och efter kommer lite piiiiis ljud. Men det är inte bra att övertrycket slår inne i turbo så tänkte prova igen koppla direkt vakumslangen från insuget till dumpen och åter igen funkar dumpen fin piiiis ljud kommer ut. Åkte till skrot och köpte 2 st vakumventil till. Samma sak! Den dumpar som en supra liksom. Är den någon kunnig här som kan hjälpa mig innan jag åker till verkstad? Kan det vara Dumpventilen? Men varför funkar den när jag kopplar direkt från insuget?
Tackar för alla svar!
