Ämne: Backsensorer mm har slutat fungera, 9-5
    Hej.
    Jag har fått problem med min saab 9-5 och hoppas att återigen få hjälp med problemet av kunniga personer från detta forum.
    Problemet:
    För en tid sedan så slutade mina backsensorer att fungera, dock av och till. Och för några dagar sedan så slutade dem fungera helt och hållet. Inte nog med att dem slutade fungera så slutade även följande saker att fungera också: blinkers, vindrutetorkare fram och bak, och i bland så glappar lamporna som ska lysa i dörrsidan när man öppnar bilen. Jag trodde först att någon/några säkringar hade dragit men så var inte fallet. Och sedan tänkte jag att batteriet ganska börjar ge med sig och behöver bytas, (batteriet som jag har laddar väldigt lätt ur sig själv kan också tilläggas) så jag laddade upp batteriet till fullt och problemet kvarstod.
    Är det någon som har en aning om vad detta kan vara? Är det någon som varit med om liknande. Jag behöver bilen, men som det ser ut nu får den vila i garaget tills jag lyckats lösa problemet.
    Tack på förhand.
    Med vänlig hälsning
    LInus Borglund
    Re: El fel, hjälp!
    Är det ingen som har någon aning om vad detta kan vara för fel? Ska kolla jordningen nu men kom med förslag.
    Visby Gotland
    Sv: El fel, hjälp!
    Du är rätt ute med att kolla jordningar,finns ju ett gäng i bilen men att börja med kolla den vid batteriet!
    /M
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
    Akta skinnet!
    apr 2009
    Nykvarn
    Re: El fel, hjälp!
    Kolla denna kanske kan vara till hjälp!
    viewtopic.php?f=6&t=328342
    Re: El fel, hjälp!
    Tack för svaren! Det är så himla konstigt. För 2 veckor sedan var jag och pillade på fönsterhissen då jag tänkte att det kanske var den nya begagnade hissen som glappade och gjorde att det slog ut ovan nämnda delar på bilen. Jag kopplade ur hissen och vips så fungerade allt. Nu är jag tillbaka på ruta 1. Jordningen som är kopplade till dem delar som som slagits ur såg bra ut, dock kom jag inte åt jordningen som ska sitta på växellådan. Ringde en saab verkstad och där trodde mekanikerna att felet kunde vara självaste tändningslåset som glappade eller elkomponenterna som skickar i väg strömmen. Det verkar som om jag måste lämna in bilen till en saab verkstad för att få den kollad. Om det är någon annan som har något tips om vad detta kan vara? Har funderat på relän också men har inte kommit så långt då jag trodde att den skulle fungera när jag fick igång den förut.
    Tack för svaren. Är det någon som sitter inne med info eller något jag skulle kunna testa så hojta till, all hjälp är varmt välkomnande.
    Linus
  1. Ikonförklaringarna har slutat att fungera för mig
    Av Per L i forum Forum-/Hemsiderelaterat
    Senaste inlägg: 2013-12-27, 14:30
  2. [LÖST] Blinkers slutat att fungera OG9-5
    Av Agaton.sax i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-29, 23:06
