Resultat 1 till 20 av 36
Ämne: Vatten på golvet NG9-3
    jul 2008
    problem med vatten i bilen?
    HAr en 93ss aero 03:A som de kommer vatten inne i bilen bakom passagerar sätet på golvet de blir väldigt blött? någon som vet vad detta kan komma ifrån?
    Se Allas Avundsjuka Blickar (på min) Turbo X
    Re: problem med vatten i bilen?
    Just nu fungerar inte sökfunktionen så jag kan inte kolla om jag minns rätt men jag har för mig att kondensvatten från AC'n kan rinna ut där om det är tätt i avrinningshålen.
    jul 2008
    ok men var sitter av riningshålet då? vet du de?
    okt 2007
    Östersund
    Vet inte vart det sitter på 9-3 men på 9-5 är det i framkant på passagerar stolen, det bör väl va ungefär lika på 9-3. Kryp under och titta om du ser några hål det ska antagligen va 2st. Jag har själv råkat ut för det här på min bil och det är att rekomendera att riva ut mattorna så det inte börjar lukta surt
    Mvh//lidas
    Senast redigerat av Moderator den 2023-08-24 klockan 16:22. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 AERO SC-03
    Oldsmobile Cutlass F-85 -65
    http://www.garaget.org/saabfreaken
    Finns ett servicetips. Man skall montera en "luftomriktare" och borra lite.
    Av principskäl tänker jag inte lägga ut tipset här. Men det finns säkert någon som vill.
    Det kan dock räcka med en plastbit man lägger vid akvariet, den finns nämligen inte på -03. Den förhindrar att det rinner in vatten i kupéfläkten. Den kostar någon hundralapp hos Saab ÅF. Men det räddar kupéfläkten som är brutalt dyr om man har ACC.. Så köp den, hett tips.
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av saab_4ever
    Blir det blött bakom framsätet så läcker det utan tvekan in genom bakdörren.
    Sitter ett fuktskydd bakom dörrklädseln och har den släppt lite eller sitter fel så
    rinner det in i bilen.
    Saab 9-3 Aero V6 -06
    Oh, missade att det stod bakom framsätet..
    Dock har det hänt att det runnit framifrån ända till baksätet.
    jul 2008
    oki tackar skall kolla detta!
    feb 2008
    Västmanland/Västerås
    kom ut till min 9-3 ss -04 igår och hittade en liten pöl vatten mitt på golvmattan bakom förarsätet. Inga rinnspår från nåt håll, inte blött någonstans i hela bilen utom detta?! vaaart kom det ifrån? haha, spökar ju i bilen..bilen var inte använd på två dagar när detta hände..märkligt!
    jul 2008
    ja de va riktigt skumt
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av natanoy
    Som jag skrev innan, det läcker in genom dörren det är ett vanligt fel på 9-3 ss.
    feb 2008
    ska kika på detta
    apr 2008
    Malung
    9-3 SC -07 regnar in?
    Har en 9-3 SC 2007 som jag har problem med att det vill regna in i höger bakdörr.
    Det lägger sig vatten på tröskeln och sedan rinner det in i bilen och ner på golvet.
    När jag tvättar bilen och sedan öppnar dörren så rinner det ut en massa vatten från tröskeln, som jag förstår det så när dörren är stängd så lägger sig vatten på tröskeln och när det blir nog mycket rinner det in i bilen.
    Detta är inte så skoj, ska ju inte va så på en ny bil.
    Jag har lämnat in bilen på saab och dom kunde inte se att det skulle vara något fel på lister eller inpassning av dörren.
    Men det regnar fortfarande in.
    På båda bakdörrarna blir den översta filtlisten dyblöt när det regnar, är det verkligen rätt?
    På framdörrarna är den listen torr.
    Så nu när det regnat och sedan blivit kallt fick jag inte upp någon av bakdörrarna, men framdörrarna gick fint att få upp.
    När jag köpte bilen fick jag solfilm monterat av proffs firma.
    Kan det ha hänt något då?
    Fler som haft samma problem?
    jul 2008
    har oxå samma fel någon som kan säga vad de va för fel och hur ni fixade de?
    jan 2009
    Södertälje
    Riktig trådbump, men jag har fått översvämning i bilen. Hela golvet bakom förarsätet är dyngsurt, och vattnet låg lite drygt 1cm ovanför mattan. Det gäller alltså fotutrymmet bakom förarstolen. Överallt annars är mattorna snustorra.
    Har inte skruvat bort dörrsidan och inspekterat något än. Mörkt och trist ute nu.
    Våtdammsög bort det mesta av vattnet, men mattan binder en stor mängd vatten verkar det som. Slängde även in en torrboll, men den gör nog knappast någon större skillnad.
    Någon som lyckades lösa detta?
    Mvh/Stoffe
    Have you ever seen horses pushing?!!
    jan 2009
    Södertälje
    Det var visst lite mer vatten än jag trodde från början.
    http://www.youtube.com/watch?v=N0eKN6DV ... e=youtu.be
    Stånkar som en brunstig i filmen, upptäckte jag när jag laddade upp klippet. Tjock och trött helt enkelt.
    Lyfte bort mattan så gott det gick och våtdammsög bort så gott det gick. Det gula skummet i mattan binder dock enorma mängder vatten, så jag fick kavla och klämma en hel del för att få ur vatten ur den.
    Kikade även på lister och annat som dränerar vatten, men hittar ingen som ser skumt ut direkt. Inte heller några håligheter där vattnet kan ta sig in.
    Ska slå en pling till Svenska bil och höra med någon mekaniker om han har någon ljus ide.
    jul 2008
    Mitt problem va en vatten avledare som va trasig så kolla detta
    jan 2009
    Södertälje
    Du råkar inte veta var den sitter och hur man kollar den?
    Såg föresten att plasten bakom dörrsidan var lite skadad, så imorn ska jag dra på ny plast och täta ordentligt med butyltejp.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-08-24 klockan 16:23. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jul 2008
    nej tyvärr ja lämnade den till saab så dom fixade de och sa att det va vatten avledaren
    Ingen dyr sak kostade typ 100 kr med jobb
    jan 2009
    Södertälje
    Har nu lagt på ny plast i dörren. Den gamla hade revor, samt släppt en del i kanterna.
    Köpte en rulle butyltejp och använde en ganska kraftig plast.
    Hoppas det håller tätt nu:
    På bilden har jag glömt peta fram låspinnen, men såg det innan jag monterade tillbaka dörrsidan.
    Så nu väntar jag på att det vräker ner lite regn, så jag får veta om det funkar.
  1. Syftet för hål i golvet 99/900?
    Av Procedomani i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2021-10-14, 08:12
