Ämne: Problem med elstol Saab 9-3 2008
    Köpte min första bil för ca 2 veckor sedan och har dessvärre redan stött på problem.
    Fram- och bakjusteringen för vänstra elstolen har slutat fungerat. För att öka chansen att någon kan hjälpa mig, filmade jag elstols-motorn. Det går att böja den och lyfta/sänka den men det går ej att skjuta den framåt och bakåt. Motorn funkar då det låter från den när man skjuter reglaget.
    Bilen är en Saab 9-3 -2008.
    Jag är väldigt tacksam för hjälp!
    Länk till filmen:
    aug 2005
    Re: Problem med elstol Saab 9-3 2008
    Köpte du bilen privat lr från en bilhandlare?
    Opel Astra J OPC 2012
    Den köptes privat dessvärre.
    BUMP i hopp om att någon vet vad som kan vara fel!
  1. [LÖST] 9-3 Cab 2008 byta från elstol + manuell till El minne+elstol
    Av gucpm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-18, 16:34
  2. Problem med Elstol Saab 9-3 2008
    Av d1cer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-07, 00:58
  3. Elstol saab 9-3 -2008
    Av mollynex i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-02-28, 22:22
  4. Problem elstol (ryggjustering)
    Av Schnabeln i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-25, 23:40
