Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: 2 felkoder B3410 & B3420 på OG9-5 -07
    okt 2009
    Rydöbruk
    Har haft problem med nivåsensorerna för xenon nu ett tag, provat att byta främre & bakre givare utan resultat = fortfarande felindikering på instrumentpanelen (och även främre kabel). En kompis hade köpt en felkodsavläsare och den fick fram dessa två koder
    "Främre lastvinkelgivare-avbrott eller kortslutning till B+/GND"
    och
    "Bakre lastvinkelgivare - avbrott eller kortslutning B+/GND"
    Vad kan detta vara ?
    Styrenheten ?
    aug 2005
    Re: 2 felkoder B3410 & B3420 på 9-5 07:a !
    Om du har bytt båda lastvinkelgivarna så skulle ja nog börja undersöka kablaget till dessa, det är inte helt ovanligt att det är kablaget det är fel på.
    Opel Astra J OPC 2012
    okt 2009
    Rydöbruk
    Ja jag byte kablage fram också. Men jag tycker det är märkligt att han skriver koder för att det är både fram & bak. Läste på en annan sajt att man kan bryta batteriet i 30 min och då resettas datorn (ska prova det). Och även köra armarna upp /ner med belysningen tänd, varav indikeringen kan försvinna (ska prova detta också).
    aug 2005
    Men du har inte raderat felkoderna efter att du byte givarna?
    Det är inte säkert att felkoderna försvinner av sig själv om man fixat felet utan de måste raderas manuellt som t.ex att lossa pluspolen på batteriet en stund.
    okt 2009
    Rydöbruk
    Nix jag trodde det inte behövdes en del här menar att de ska resetta sig själva, men som jag skrev innan ska jag prova detta.
    Tack för hjälpen
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    När givarna är bytta lär du behöva kalibrera om ljusthöjden med tech2 med.
    Min projekttråd på STCS
    okt 2009
    Rydöbruk
    Är inte det samma sak som att köra armarna manuellt med belysningen på ?
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Draven
    Nej! det måste utföras med Tech2
    okt 2009
    Rydöbruk
    Ok synd.
    Kompisen hade "Auto-Com" tror inte det går att göra det på den..
    okt 2009
    Rydöbruk
    Provade att ta bort pluspolen >30min och det hjälpte tyvärr inte.
    Lutar nog åt SAAB verkstaden då alltså
    okt 2009
    Rydöbruk
    Provade även igårkväll att köra armarna manuellt utan resultat
    Har nu bokat tid hos SAAB för felavläsning..
    okt 2009
    Rydöbruk
    Lämnade in bilen idag och indikeringslampan är nu släkt samt lamporna ställer sig inte i nedre läget längre.
    Felorsak, ja det var den främre givaren men det visste jag redan och den var ju bytt, men säkringen hade också gått sönder
    Hur som helst så försvann indikeringen av sig själv sen och ingen justering med tech2 behövdes.
  1. [LÖST] Felkoder B3410 & B3420 OG9-5 Xenonljus
    Av Glader9991 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 48
    Senaste inlägg: 2020-12-20, 20:07
  2. Felkoder 9-3 2,0t -01
    Av Danne.F i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-11, 19:18
  3. [LÖST] Felkoder 9000 LH 2.4.2 -92
    Av TobiasLundgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-26, 15:33
