Som rubriken lyder så slutade mina backsensorer att fungera här om dagen.
Jag har en Ng 9-3 sc av årsmodell 2006.
Någon som vet vad felet kan vara?
Tack för svar!
Tack för svar!
Vad menar du med att dom slutar fungera? Felmeddelande eller bara att dom inte ger rätt avstånd? Det vanligaste brukar vara ett felmeddelande i SID när man lägger i backen. Då är det oftast en av giverna som gett upp och behöver bytas. Vilken tar man reda på med Tech2, eller genom att lyssna på givarna med när dom är igång (backen i).
Edit: Stavning
Dom bara slutade att fungera och jag får inget felmeddelande
Jaha, det säger fortfarande inte HUR du ser att dom inte fungerar...
Har du backat in i något för dom inte varnat eller hur vet du det?
Det låter kanske drygt, men det kan ju ge ledtrådar till vad det är som inte fungerar...
Men på hur många sätt kan dom inte fungera? xD... När jag lägger i backen och börjar backa mot något så kommer det inget ljud som varnar för avståndet till objektet.
1. Hör du ett pling-ljud några sekunder efter du lägger i backen?Ursprungligen postat av Lerin
2. Ser du ett meddelande i SID att parkeringshjälpen är aktiverad?
3. Får du varningsljud när du backar mot ett hinder?
Du har svarat "nej" på fråga tre, men de två första har du inte svarat på.
Svaret är nej på alla. Men går jag in i menyn och kollar så står det att den är aktiv :S
Lyser backlamporna?Ursprungligen postat av Lerin
Det låter som att bilen inte fattat att du lagt i backen... Fel på givaren?
Styrboxen för parkeringshjälpen är endast ansluten till jord, 12V, de fyra sensorerna och I-BUS. Kommunikationen med display, pling, back osv går via IBUS.
Villkor för att parkeringshjälpen ska aktiveras:
* Tändning i läge ON.
* Hastighet under 14 km/h.
* Växelväljare i läge R (automat).
* Backväxel TILL (manuell).
* Parkeringsbroms FRÅN.
* Ej avstängd via CUSTOMIZE-knappen.
* Släpvagnskontakt ej ansluten (om drag finns monterat).
Lite villokor och givare att fundera på ...
