Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Hur skölja växellåda
    aug 2011
    Karlskrona
    Hur skölja låda? 9-5 manuell -01
    Tjenis!
    Jag tänkte byta olja i lådan då det inte är gjort på bra länge, och jag skulle uppskatta lite "how to". Vet att jag läst det nånstans här tidigare, men jag hittar inte nu när jag söker...
    Jag vill gärna ha lite hjälp med hur man gör och hur mycket olja man behöver köpa in.
    Denna original olja hittade jag på speedparts. Är den OK eller är någon annan att föredra?
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/ol...ja/so0063.html
    Bilen i fråga är alltså en 9-5 aero 2001.
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    Emeritus
    Re: Hur skölja låda? 9-5 manuell -01
    Det där är den beryktade "hallonsaften" som infördes 2002.
    Om du skall hälla den i din bil så rekommenderas sköljning. Det innebär att du tömmer lådan på olja, häller i den nya oljan, kör en stund så oljan blir varm, och sen byter du en gång till.
    Hur man sen byter olja är en annan sak. Det finns en nivåplugg och en avtappningsplugg och en påfyllningsplugg (om jag minns rätt). Så, för att tömma kan du ju lossa alla 3 pluggarna. Sen sätter du i bottenpluggen och fyller tills det kommer i nivåpluggen och sen skruvar du dit de andra 2 pluggarna.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av Karlqvist
    Tjenis!
    Jag kör med den oljan och den funkar kanon. Växellådan känns trevligare efter att jag bytte, speciellt vid kallt väder. Bytet är enkelt om du har rätt verktyg.
    1. Köp 3 liter olja.
    2. Hissa upp bilen på pallbockar.
    3. Ställ ett tråg under avtappningspluggen och lossa avtappningspluggen
    4. Lossa påfyllningspluggen (OBS. GÖR INTE DETTA FÖRRÄN DU FÅTT AV AVTAPPNINGSPLUGGEN)
    5. Låt gamla oljan rinna ur.
    6. Förbered en tratt med lite slang på som du kan stoppa ner i påfyllningshålet.
    7. Sätt dit avtappningspluggen.
    8. Fyll 1,2 liter olja (så att du har 1,8l kvar) och sätt dit påfyllningspluggen.
    9. Starta motorn och lägg i ettan. Låt hjulen stå och snurra några minuter i luften. Glöm inte stänga av TCS/ESP.
    10. Töm ur oljan ur lådan och fyll på resten av den nya oljan (1,8l)
    11. Montera ihop ordentligt och sänk ner bilen
    12. KLART
    aug 2011
    Karlskrona
    LYSANDE!
    Tack för hjälpen, ni är underbara
    /Chrille
    mar 2010
    Sv: Hur skölja låda? 9-5 manuell -01
    Skulle nog kollat så att jag får loss påfyllnadspluggen innan jag tömmer lådan. Lite trist att stå med en tömd växellåda som inte går att fylla på.
    aug 2011
    Karlskrona
    Re: Sv: Hur skölja låda? 9-5 manuell -01
    Det är uppfattat
    Senast redigerat av Moderator den 2023-01-22 klockan 21:31. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    /Chrille
    dec 2007
    Varberg
    okt 2007
    Växjö
    jag funderade lite på hur man "sköljer" växellådan som folk pratar om. är det bara att hälla i en liter olja och köra en sväng eller hur funkar det?
    9000 2.3T A50 -97
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Skölja växellåda
    Ha bilen upphissad med framhjulen fria.
    Töm ur den gamla oljan
    Fyll på en omgång ny olja, det skall vara full mängd - inte bara en liter
    Kör motor och växellåda en liten stund med julen i det fria
    Klart
    /Johan
    Exceptionell mappning
    1.8 Liter
    okt 2007
    Växjö
    det ar troligtvis aldrig bytt olla i den. jag tankte ha quakerstate quadralube i den. behover jag altsa kopa 5.4 liter? och halla ut 3.6 av den fina nastan oanvand olja? (ursakta avsaknaden av prickar over vissa bokstaver)
    9000 2.3T A50 -97
    maj 2004
    Helsingborg
    Svar ja...
    Gone country....
    aug 2005
    Det räcker med 1.5L vid sköljningen men 1.8L vid sista påfyllningen.
    Opel Astra J OPC 2012
    mar 2019
    När införde SAAB hallonsaften, var det under året 2002 eller till 2002 års modeller (tillverkade hösten 2001)?
    Jag ska byta Växellådsolja på min SAAB 9-5 OG tillverkad 2001-08 och tänkte bedöma hur mycket jag behöver skölja innan bytet.
    Hur som helst har jag köpt "SAAB Original" växellådsolja som skulle vara den rätta enligt instruktionsboken.
    Däremot vet jag inte om det finns nyare och äldre version av växellådsolja för min 9-5 OG.
    Vilken växellådsolja gäller för mig?
    Senast redigerat av SAAB96-V4 den 2021-09-28 klockan 01:04.
  1. Skölja styrservo på 9000
    Av J.K Nilsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2007-02-13, 17:00
  2. [LÖST] Kan jag skölja blocket med vatten efter blästring
    Av RonnyO i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-18, 00:19
