Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: batteri lampa problem
    Tja jag har en saab ng900 2.0t
    jag skulle köra till jobbet en dag (ca 1 mil) då märkte jag att batteri/laddningslampan lös hela vägen och tillslut stängdes stereon av osv...
    men jag kom hela vägen till jobbet.
    men när jag skulle hem, så blev det samma sak förutom att bilen dog...
    då kom min pappa med ett nytt batteri och då körde jag men då lös batterilampan cirka 1km sen slocknade den..
    sen lät jag bilen stå i 2 dagar och testade den sen igen men då var batterilampan lysande igen...
    vad beror detta på? jag bytte kolet i generatorn för några månader sen så tror inte de kan vara det
    aug 2012
    Iggesund
    Re: batteri lampa problem
    klart det kan va kolet (laddningsregulatorn) men ta en multimeter och mät. både med avslagen motor och motorn i gång.
    mvh Uffe Iggesund.
    Saab 9-3 1,8 BP 2008
    Hyundai IX35 2011
    okey är inte så händig med bilar så kan väll vara så, har ingen multimeter men får väll låna av någon kanske, hur skall det se ut när man håller multimätarn mot batteriet när motorn är av och sedan på?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Klassiker.
    Fast sitter kabeln till batteriet verkligen fast bak på generatorn. Kan lossa om man dragit lite för löst. Samma med den lilla kontrollkabeln bredvid.
    Är kollektorbanorna i generatorn för slitna så svarvar dom ner kolen på nolltid. Kör du dagligen så är tiden mellan bytet o nu rätt normalt i det läget.
    jag kollade upp sladdarna som sitter på generatorn och dom hade inte lossnat, men jag drog åt dom lite i alla fall... sen startade jag den och lampan slocknade efter att jag gasade en gång jag körde en kort bit för att se så den inte slocknar och sen stängde jag av den.
    dagen efter så tänkte jag köra med den till jobbet men självklart så lyste den lampan igen...
    jag lät bilen va och kollade till sladdarna till generatorn efter jobbet, men då skröv jag loss dom och vickade lite på dem och skruva sen fast dom...
    sen när jag startade bilen så slocknade lampan efter att jag gasade en gång...
    men efter 2-3 timmar startade jag den igen och då lyste självklart lampan...
    Byt laddningsregulator.
    Signaturlös
  1. 9000cs låg spänning trots nytt batteri +SRS lampa
    Av TurboVulc i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-19, 11:48
  2. Problem med batteri pga. kort körsträcka
    Av ByggareB i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-10-25, 08:57
  3. Start- och batteri problem 9K 2.3ltt -95
    Av Rum i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-05, 16:42
  4. Batteri lampa tänds vi hårt acc!
    Av 900turbotokig i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-26, 15:45
