Här behövs goda råd snarast !
I södra sverige finns nu två stycken helt
olika bilar som åker med megasquirt och har exakt samma problem.
En av dom är min....
Boxarna har inget med varandra att göra och är båda byggda på olika håll.
En av bilarna kom ut i år och en har gått två säsonger nu.
Problemen kom båda som en blixt från klar himmel utan att några modifieringar
gjordes eller att något rördes....
Till problemet:
Bilen / bilarna går helt riktigt tills motorn kommer upp i temperatur.
När min tempmätare på instrumentpanelen når 85 grader så börjar motorn gå
ojämt, och vid gaspådrag så bara hostar den och går inte på alla cylindrar.
enligt lambda sensorn så verkar den gå magert.
att rika på i tune mappen hjälper inte
acc pumps inställningarna hjälper inte att ändra.
fuel requirement inställningarna hjälper inte att ändra.
att av-aktivera lambdan och köra utan hjälper inte.
jag kör men hög ohms spridare så PWM inställningarna används ej.
Alla givarevärden är helt okej på datorskärmen när
motorn är igång och allt ser helt riktigt ut i menyerna.
vad ska man kolla mer?
vad kan felet bero på ?
Problemet kom helt plötsligt när jag var ute och körde.
bilen är lättstartad både varm och kall.
Kör med V2.2 kortet och megatune 2.16
