Tjo!
Ska armaturen stå på botten och "locket" klämmas ner av ringen, ca en cm eller nåt, eller ska armaturen hänga i "locket"?
Tjo!
96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
Den ska gå hela vägen ner utan motstånd. Antar att det är det du menar med "hänga i locket"?
EDIT! Ovanstående stämmer inte. Se övriga kommentarer i tråden!
Låter som att det är flottören som inte ligger i rätt läge eller någon slang som har hamnat på fel ställe.
*Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
V70 T6 -14
Jag skulle tro att jag vred den för lite när den skulle ner, det kändes inte rätt men jag stod på parkeringen utanför dotterns fritids och meckade i halvmörkret, därav frågan.Ursprungligen postat av GubbNicke
Grrrr, i-ur-i-ur-i-ur...
Snilleblixt, jag jämför med den gamla armaturen och jodå, det "nya" eländet är ca ½-1 cm högre ...
Suck, det var nog rätt från början ...
nä vad jag minns så ska armaturen stå på botten och svagt förspännas neråt med fjädrarna mot locket.
Det blir nog inget bra alls om den ska hänga fritt och gunga omkring.............
Ja byte pump i en 9-5a senast igår.
Armaturen ska ligga mot botten så du behöver trycka ner locket någon cm när du skruvar i den stora skruvringen. Kan vara bra och vara 2 här då locket gärna vill hänga med runt när du skruvar i ringen, smörj även ringens anläggningsyta med lite fett för att underlätta.
Och glöm inte att ha armaturen i rätt position
Opel Astra J OPC 2012
Tusan också. Var helt säker på den här eftersom jag inte har reflekterat över något som helst behov av att "spänna ner" armaturen m.h.a. ringen någon av gångerna som jag har haft ur den i min bil.
Wigglo. Ledsen att jag virrade till det för dig! Hoppas att du får dit den utan problem.
V70 T6 -14
Ingen fara, den sitter där och den funkar.Ursprungligen postat av GubbNicke
