Är på gång att bygga en högvarvig 2 liters kortmotor med smidda stakar och kolvar.
Effektmål är 400-450hk vid omkring 7000-7500 rpm och maxvrid på ca 400Nm.
Varvstopp vid 8000rpm.
Turbon är en GTBB3071R/AR0,64.
Hur mycket behöver jag modifiera toppen för att få upp effekten så högt i registret?
Planerna jag har är 276 alt 288 graders kamaxlar, mekaniska tryckare och hårdare ventilfjädrar samt portad topp med original ventiler.
Är det nödvändigt att gå upp i ventilstorlek också för att utnyttja det högre ventillyftet samt flytta upp effekten i varvregistret? Eller är det bara nödvändigt om man vill ha monstervrid och effekter över 500hk?
Hur mycket gör det för responsen?
Försöker hålla nere budgeten lite och det kostar ju en hel del extra med större ventiler och ventiläten.
Motorn ska sitta i en super-seven, och kommer mappas på E85 med en snällt rampad momentkurva.
