Vet inte om jag drömt eller fattat fel men är det så att bilens fläkt också startar när motorvärmaren (el) startar?
Är jag helt ute och cyklar?
(har bara haft Saab några månader)
Vanlig motorvärmare har inte den funktionen nej, däremot så finns det bensin/etanolvärmare där fläktsystemet går igång.
Då du har en biopower så är det möjligt att du har en parkeringsvärmare.
Opel Astra J OPC 2012
Nej på denna är det endast elström men jag läste något i handboken men måste missuppfattat. Det sitter inget uttag för kupevärmare i bilen heller dessvärre. Skulle vara så skönt att slippa skrapa i vinter.
Har du en vanlig motorvärmare så finns det nog uttag för att koppla in för kupévärmare, möjligt att du bara behöver kabelsatsen till uttaget i kupén.
Vad jag kan se sitter det inget uttag i alla fall, kanske skulle uppgradera mina glasögon eller ännu hellre ha dom på mig.
Det verkar som en sådan kabelsats skulle införskaffas. Var finner man en sådan och är det svårt att montera?
Finner det redan jobbigt att skrapa... och vintern har knappt startat...
Uttaget kan sitta väldigt gömt. På min bil sitter det under/bakom handskfacket och man måste i princip ligga på rygg för att se det...
9-3 BioPower 2.0t Vector SS -08
Kabelsats finner du säker på Mekonomen eller liknande. Det sitter antagligen en Y-koppling någonstans i motorrummet, du behöver bara kabeln som går därifrån in till kupén och slutar i uttaget.
Det kan ev. vara lite lurigt med monteringen, eller snarare när man ska dra kabeln in i kupén. Jag minns inte riktigt hur det ser ut, men ibland kan det vara klurigt att finna en bra väg genom torpedväggen.
Honda Accord 2.2 iDTEC Automat Tourer 2009
9-5 SC Vector 2.0t Biopower 2006 Såld.
Fattar inte varför det inte redan finns, motorvärmare på en biopower är väl nödvändigt om bilen ska starta på etanol (kör ff 100% e85).
men varför passade inte dom där i trollhättan på att dra in kabel i kupen?
Det är inte standard med grenuttag till BioPower-motorvärmaren. Kostar drygt 2200kr att få det monterat hos Saab. Kupévärmaren ingår inte.
Erik Hellzén [9-5 SC Vector Griffin 2,3t BioP -09]
