Hej köpte mig en Saab 9000 2.3 -97 ltt häromdagen men den laddar ingen det känns slöare än en Volvo 740 gl någon som har nått tips?
Turbon e det Inge fel på så vad kan laddtrycks problemet bero på?
Med vänlig hälsning, Kim
Sitter WG stången fast på wg-armen på turbons undersida?
SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
Ja den rör sig men det är Inge motstånd på den det ska väl va lite motstånd
Ifrån wastegaten?
Den kan tappa sin spänst med åren och då sänks laddet. Jag har monterat wg dosa från garret Tb03 turbos på T25, de har hårdare fjäder. Annars finns eftermarknadsdosor att köpa på tex maptun.
Har bytt till en ny wg nu men saknar fortfarande ladd? Kan det va avgas turbinen eller va de heter?
Vill nämligen inte köpa ny turbo o så om den e helt hel. :P
Insugs sidan e iaf ok. Mvh
Du vet att den bara laddar 0.4bar original?
Ja har kopplat in dator o kollat va den ger och den ligger på vacum bara inget ladd alls kmr inte över 0 sträcket
Fick du ta i lite för att hänga på stången på pinnen?
väldigt mycke tack för all hjälp löste det hela genom att byta ut turbon, det var flänsarna på avgassidan som var illa vid sig och en del glappl.
mvh
