Jag har en saab 9000-97 vars ABS-Lampa lyser konstant.
Enligt Saab ana så är är det vänster fram ABS som är felet (enligt Tech2),
Jag har mätt upp ABS sensorn till 1060OHM, vilket jag förstår är normalt och alltså borde själva sensorn fungera. Pluggar jag in min diagnostik verktyg så får jag inte ut någon felkod/fel meddelande tyvärr. Min fundering är om det kan vara en kabelhärva/Kabel som gått av. Har även inspekterat på själva abs-kransen och den ser fin och ren ut. Någon som har haft detta felet tidigare, eller har någon idé vad jag kan testa mer?...Funderar på att släcka lampan då jag har besiktning snart, men då fungerar ju inte absen som den skall så jag vill gänra lösa detta.
Tacksam för svar
Mvh Filip
