Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Ännu ett larmproblem, sirenen tjuter...
    jun 2007
    Har problem med mitt larm.... Har fått "service stöldlarm" några gånger under flera månader...... Men sista tiden så har larmet börjat tjuta av sig själv... Dock har jag bara råkat ut för det när bilen står hemma och det är inte larmet som går, bara sirenen, blinkers blinkar inte och det slutar inte tjuta när jag larmar av.... Tjutandet kan ibland fortsätta trots att bilen är startad...
    Är det ändå larmsiren/batteriet som måste bytas? Eller kan det vara något som stör larmet?
    Vad rekommenderar ni? Och kan jag få tyst på den i avaktan på åtgärd på nått enkelt sätt?
    apr 2009
    Re: Ännu ett larmproblem, sirenen tjuter...
    Fel på larmsystemet är i de allra flesta fallen sirénen (batterier, kondingar och/eller lödningar som är kassa), se här:
    viewtopic.php?f=30&t=200000
    Kolla länken till en schweizisk sida i den tråden.
    Vill du vara helt säker får man läsa ut felkod med tech2. Men dina sympton tyder på det.
    Under tiden kan du låta bli att larma (endast.en knapptryckning på låsknappen) eller koppla ur sirénen (se den schweiziska sidan).
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av jellybear
    Snackar du 9-5 nu så är detta fel, du aktiverar larmet redan vid ett tryck... Tutet du hör vid dubbeltryck är en bekräftelse på att du har TSL låst, innebär att om någon krossar en ruta kan man inte låsa upp med låsknappen även om man drar i dom!
    Citat Ursprungligen postat av Matnil
    Det du däremot kan göra är att låsa med nyckel, då aktiveras inte larmet.
    jun 2007
    Sv: Ännu ett larmproblem, sirenen tjuter...
    Hm blir väl till att montera loss sirenen o prova sig fram....
    Tack för era snabba svar!
    Fler idéer?
    Skickat från min GT-I9210 via Tapatalk 2
    Höganäs
    Re: Sv: Ännu ett larmproblem, sirenen tjuter...
    Fler idéer?
    Du har PM..
    jul 2011
    Kalmar
    hoppar in här då jag har liknade problem på vår 9 5 00-01a ny siren är ju svindyr i kalmar en beggad på skroten hur länge håller dom kan man undra så man inte står där efter nån månad med samma problem...
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Frasse F
    Går ju inte att svara på.
    Den kan ju hålla tills världen går under, men när gör den det tro...
    Men får du tag på en billigt är det ju bara att prova, skulle den bara hålla nåt år & den inte är dyr är det ju värt det.
  1. Fungerar det att byta batteri i sirenen?
    Av Nickzy i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-01-15, 01:15
  2. Byta backup batteriet till sirenen på 9-5 2002->
    Av weeeman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-15, 19:14
