Ämne: Dimljus på 9-3 sc 09
    jun 2012
    Köpte led dimljus, H8 och http://www.bilupplysningen.se/effekt...50w-47ohm/62-0 dessa för att slippa att det blinkar när man stänger av bilen, men det fungerar fortfarande inte.. Är jag ute på fel spår med dessa motstånd?
    // Jagge
    maj 2011
    Sandviken
    Re: Dimljus på 9-3 sc 09
    Du behöver montera ett vanligt slutande relä så ska det funka.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Ett sådant effektmotstånd löser inte problemet med blinkningarna. Det finns ingen som helst chans att det kan göra det. Det kan däremot lösa problemet med att den varnar för trasig lampa. Som redan sagts, så är det nog relälösningen som är enklast. Ett relä kopplat i serie med lasten (lampan), hinner inte slå till på dom korta strömpulser som kommer vid övervakningen. En LED är däremot jättesnabb att tända och upplevs då som blinkande.
    Edit: Stavning
    jun 2012
    Tack för svaren,
    Jag har beställt relä nu från biltema,
    Återkommer när jag får ihop allt!
  1. Dimljus!
    Av Rasul i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-09-28, 01:18
  2. Dimljus 9-5 98-02??
    Av SuperAdam i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-25, 20:08
  3. Dimljus
    Av roysan i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-09-22, 18:04
  4. SID+Dimljus
    Av ahogsell i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-18, 11:18
  5. 100 W i dimljus, 9-5 ?
    Av ticcie i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-09-16, 01:13
