Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Lura MV till GLT (T7)
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Satt på kammarn och grävde lite på hjärnkontoret igårkväll och behöver lite input ifall detta ens kan vara möjligt...
    Målet: Med en enkel knapptryckning i bilen uppnå ENDAST grundladd UTAN att motorlampan tänds.
    Min tanke:
    Sätta en switch på magnetventilens plus-kabel för att bryta strömmen till ventilen.
    För att T7 nu inte ska sätta felkod på MV'n så behöver slingan fortfarande vara sluten så tanken är då att switchen inte bara bryter strömmen till ventilen utan "Routar om" plussen genom ett motstånd med samma resistans som det är genom magnetventilen och sedan jordar i MV'ns jord.
    Frågeställning:
    Är detta ens möjligt?
    Är en mekanisk switch tillräckligt snabb att switcha över för att T7 INTE ska sätta felkod?
    Min projekttråd på STCS
    sep 2005
    Långaryd
    Re: Lura MV till GLT (T7)
    Eller en trevägs magnetventil på C resp. W som styrs av din switch och en bypass mellan C och W?
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Wigglo
    Då känns ju ett motstånd och en switch snäppet enklare än att köra med dubbla ventiler?
    Tanken är ju att bilprovningen inte ska kunna se något = snabbt kunna göra kärran besiktningsvänlig
    Steg 5 Mackans avatar
    Stäng av laddtrycksregleringen i programvaran när Cruise lampan inte är tänd kanske är en bättre lösning?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Det kan funka det med.. Tänkte mer om man kunde ta fram en lösning som går enkelt att montera för dom allra flesta, även dom som inte har tillgång till att rodda i mjukvaran hur som helst.
    Fler lösningar är alltid välkomna men nu har jag snöat in lite på detta
    Visby Gotland
    Sv: Lura MV till GLT (T7)
    Jag kopplar bara om slangarna på ventilen. Enkelt och sätter inga felkoder.
    /M
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
    Akta skinnet!
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Sv: Lura MV till GLT (T7)
    Citat Ursprungligen postat av lillen 761
    /M
    _
    Jo det går med.. Men jag vill kunna göra detta från kupén under färd
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Någon som har koll på resistansen i magnetventilen eller bör jag ta fram multimetern och mäta?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Testar mackans förslag med... Hade ju vart trevligt om det funkade utan fysiska ingrepp, perfekt inför bilprovning så dom inte ser något.. Bara att skruva upp turbonålen med så att den står mellan gult och rött @ GLT
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Jahapp, det vart ett spännande test
    STänger man av PWM-stryning medans motorn är igång fast på tomgång sätter den värdet på 98% dvs överladd deluxe
    Har man däremot lite rull på grejerna så vart det bättre men långt ifrån som jag hade tänkt...
    Så det blir tillbaks till gamla planerna dvs klippa lite i kablarna och latcha med motstånd
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Lättast är kanske att bara lossa WG-stången. Då får du GL. Visserligen inte bara en knapptryckning men nog så enkelt. Nån felkod tror jag inte du får heller men det kanske nån annan vet bättre.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Roger #2378
    Det är inte ens något som är aktuellt faktiskt, det ska vara snabbt och enkelt
    Visby Gotland
    Sv: Re: Lura MV till GLT (T7)
    Lossar du stången blir det inte glt,det är fortfarande en aktiv funktion av wg som bestämmer glt.. Lossar du den får man inget eller väldigt lite laddtryck. Bilen kan sätta felkod på det. /M
    Akta skinnet!
    Mälardalen Västerås
    Det är ju framförallt snabbt och enkelt det är. Däremot är det kanske som lillen skriver så att man kan få en felkod och att motorlampan tänds.
    Jag har ofrivilligt haft så på en 9-3 med T5 och då hade jag ca 0,5-0,6 Bar. Den blev hiskeligt seg uppe i varv. Det kom inte någon felkod på den men det kan ju vara annorlunda på T7.
    Visby Gotland
    Det kan stämma att du fick såpass mycket ladd,helt öppen wastegateklaff brukar inte ge mer än 01-04 beroende på motor/turbo.
    Det stämmer att T5 inte sätter felkod på detta men T7 mäter även luften in,då fattar han att det är nåt fel. /M
    Akta skinnet!
    mar 2009
    Det är rätt uppenbart att det som önskas är det enkelt ska gå att få bilen till glt innifrån bilen och gärna på 1-2sek.
    Att haka av stång, byta programvara, koppla om slangar etc är inte jättediskret om man blir stoppad.
    "Eeh konstapeln, *knapprar på datorn* jo du vet så atte jag ska bara uppdatera mjukvaran lite - hade kommit en ny patch till.. öhh, tutan! Duu vet.. service 2.0! Sen kan du få besiktiga.."
    Eller?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av BearStyle
    Eller?
    Här har vi en som fattat galoppen iaf
    aug 2005
    Lr så ger du fan i att låna ut bilen och byter programvara en gång om året inför besiktningen.
    Opel Astra J OPC 2012
    sep 2009
    Frågeställning:
    Själva kopplandet låter ju inte jätteavancerat och mekaniska reläer växlar relativt snabbt. Om det växlar tillräckligt snabbt för att systemet inte ska sätta felkod vet jag inte. Frågan är också om du får spikar när reläet växlar, det kanske systemet reagerar på...
    Dock borde du ha råd att köpa ett relä och motstånd och testa, även om det inte funkar. Glöm inte att säkra upp ordentligt bara, lycka till!
    Utan Saab
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Gör inte son jag och sätt en "missil" knapp till MVn!
    Bilprovningen frågade direkt varför jag hade en sån i prylfacket under stereon i min 9000
    Ehm den är till en tänkt bränslepump som inte är kopplad eller installerad ännu men med framdragna kablar , fick jag dra till med!
    Dock på T5 men välj även diskret knapp, då knappar är ganska avslöjande med stora avgasrör m.m
    Medlem #6850
  1. Lura BBC Player?
    Av Lorenz i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-11-20, 20:42
  2. trasig tcs går den att lura på nått sätt??
    Av saalex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-19, 22:44
  3. Lura boxen
    Av jocke_saab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-28, 13:40
  4. Lura LH 2.4, folkrace/rallycross.
    Av flaset i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-08-23, 22:09
  5. Lura 9-3 SC att bakluckan är stängd?
    Av Thomas L i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-05-04, 12:25
