Sidan 1 av 25 12311 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 490
Ämne: Effekt problem eller?! Saab 9-5 aero, effekten har hittats!!
    Nu behöver jag er hjälp och kunskap som jag vet att många här inne besitter!
    Jag har en saab 9-5 aero SC 05 aut med idags dato 17358mil på mätaren.
    Den har ett biopower steg3 315hk med tillhörande HW.
    Har nu kört lite RL tider och blir inte så väldigt impad, 100-150km/h går på 6,2sek och 100-200km/h går på 18,9sek. Det känns inte så jätte mycket snabbare en vad den klarar dessa på orginal?! Era synpunkter ( vet iof redan hur ni kommer reagera )
    Eftersom jag har haft flera olika programvaror från olika aktörer så har jag bytt följande på bilen:
    Provtryckning efter läckage ( 2ggr faktiskt )
    LMM
    MV
    Vaccumslangar
    DI
    IC ( DO88 )
    Nya stift
    Backventil ( den vita till VV )
    Nytt luftfilter
    Innan bilen fick ny programvara så servades den och aut sköljdes och addapterades ( lådan blev kanske lite bättre )
    Blien väger vid RL test 1790kg med förare, har 19" BBS CK fälgar med 235/35 19 däck.
    Vad borde jag ligga på ???!!!!
    Upplever att på 3an så drar det på ok, men 4an är ganska flat och att det är där jag tappar tiden ?!
    Är det automatlådan som sätter stopp för tiderna eller är det nåt i min bil som faktiskt spökar???
    Nån mer som kör med samma setup som jag som kan ge din åsikt och tider?!
    Känns just nu som jag kör tider som ett påställt orginal program ?!
    Med vänlig hälsning,
    Mathias
    Saab 9-5 Aero SC (såld)
    http://www.garaget.org/?car=11550 (såld)
    aug 2005
    Re: Effekt problem eller?! Saab 9-5 aero
    Har du open SID i bilen?
    Laddtrycksmätare?
    Har du dessa så bör du se rätt snabbt vad som felar.
    De tiderna som du skrev är som om bilen var orginal.
    Opel Astra J OPC 2012
    Open sid blir det förhoppningsvis på måndag!
    Mathias
    aug 2005
    Ok, är programmet från Maptun?
    Tråkigt med bilen Mathias. Opensid som du ska få kan ju hjälpa till med "fel/symptom" sökning. Vet inte vad som skiljer mellan manuell och automat i programvaran, men det borde inte skilja så mkt i tid. Har ju själv lite knas med min men det är nog hw relaterat vilket morgondagen förhoppningsvis bringar lite ljus över.
    //B
    TapaTalk
    aug 2005
    Brorsans -06 automat med runt 300hk och 420nm gör 100-150 på drygt 5.5sek
    Här är min bil helt orginal, lite kasst klipp
    http://www.garaget.org/video/128693
    Citat Ursprungligen postat av _oxygene_
    Vad begär/ får han i luftmassa?!
    Mät med RL?!
    Mathias
    aug 2005
    [quote=mathias.w]
    Citat Ursprungligen postat av _oxygene_":6fsz8use]Brorsans -06 automat med runt 300hk och 420nm gör 100-150 på drygt 5.5sek
    [url="http://www.garaget.org/video/128693
    http://www.garaget.org/video/128693[/url]
    Mät med RL?!
    Mathias[/quote:6fsz8use]
    Den begär 1240mg/c som mest
    Nej inte mätt med RL utan moraklocka.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Nja,så snabbt går dom inte org i alla fall inte med RL..
    Men så långt ifrån är det inte..
    mvh
    aug 2011
    Tjenare. Mätartider med min bil vid ca 0 grader utetemp:
    100-150: 6,25
    100-180: 12,66
    Som sagt inte Rl tider utan mätartider.
    Min mätare visar -5km/h hela vägen från 70-210km/h
    Hoppas du får bättre fart i bilen.
    Med vänlig hälsning, Oskar
    9-5 aero aut-05
    aug 2011
    Glömde skriva att min bil är original och det är en kombi.
    9-5 aero aut-05
    aug 2011
    Hur går det med bilen?
    9-5 aero aut-05
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    http://www.maptun.se/tuningGuide.php?ka ... storder=72
    Bensinprogrammen brukar i regel vara slöare än biopowerprogrammen och tiderna på maptuns sida är med manuell låda men det låter som att du saknar en drös pållar i stallet...
    285 hästars programmet gör 100-150 @ 5,5 sekunder dock som sagt med manuell låda... har dock svårt att tänka mig att bara för att du har en tomatlåda att du ska ligga 0,7 sekunder efter ett program som ska ge 25 hästar mindre... känns tämligen konstigt
    Min projekttråd på STCS
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Manick
    http://www.maptun.se/tuningGuide.php?kategori=669&produkt=174&model=233 6&listorder=72
    Den bilen som du länkar är en sedan som presterar rätt effekt.
    Mathias kör med kombi samt automat, vikten och annat utväxling gör sitt.
    Jag håller med dig oavsett att den saknar en del effekt.
    Min erfarenhet säger att den bilen skall köra 16.5 sec som sämst.
    Vi får se vad det blir till slut,
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear
    //B
    TapaTalk
    Blir tyvärr ingen open sid i felsökningssyfte!
    Får lösa det med tech2 istället.
    Citat Ursprungligen postat av traskalle
    100-150: 6,25
    100-180: 12,66
    Då kör vi jämt
    Har inte gjort nåt med den idag, men den ska gås igenom på onsdag ev.
    Nån som vet vad det programmet begär i luftmassa?
    Jag har provat 2st olika program, ett nersällt 315hk program och ett ord 315hk program och bilen presterar samma tid med båda programmen?!?!?
    Mathias
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av mathias.w
    Mathias
    Det lär du veta på onsdag,går väl att se i tech2 an..
    Här har du i alla fall ett test på en kombi man 2.0 t 295 hk..
    Det är något du skall se fram emot på din bil.
    http://www.automotorsport.se/artiklar/b ... i-biopower
    100-200 16.2 och då är det inte en isolerad repa som du kört, utan 2an har till 100% passerat 100 km/h.
    Intressant test!
    men tyvärr verkar automat prestera så mycket sämre än manuella, iallafall orginal automatare, är de verkligen så sega i växlingarna?
    En trimmad automatare, växlar den mycket slöare än en normalt växlande förare som kör manuell?
    Matte
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av MattA
    Intressant test!
    Matte
    Så här ser det ut vid acceleration..Mathias bil automat
    Min bil växling 0.35 ca
    Som du ser så växlar automat rätt snabbt och får acceleration på nytt oxå väldigt snabbt.
    Så just där så kan jag se fördel för en automat.
    Sen får man tänka att aut har större drivhjuls förlust än manuell och väger något mer oxå och annat utväxling på 4an specielt.
    Hur som, skillnad mellan en man och aut med lika mycket effekt skiljer 1-1.5 sec 100-200 km/h för aut nackdel.
    jun 2012
    Katrineholm/Sköldinge
    brukar inte automat mjukvaran ha lägre vrid än till manuell? gör ju ganska mycket för accelerationen runt 2000-4000 rpm
    9-5 Aero kombi-00 BioPower
    Glöm nu inte bort att han kör på 19".
    På min bil så känns det skillnad direkt när 19" kommer på jämfört med vinterns 17".
    Automaten växlar riktigt fort men detta är tunga bilar, svårt att få bra acc-tider.
  1. Tappar effekt på min SAAB 9-3 Aero 2.0T -05
    Av SaabiSpanien i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-21, 19:18
  2. Saab 9000 2.3T 200hk problem med effekten
    Av oxen_87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-30, 12:27
  3. Saab 9-5 3.0 V6 effekt problem
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-06, 10:35
  4. Saab 9-5 Aero Etanol +20% effekt ?
    Av Stefan B i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 105
    Senaste inlägg: 2004-11-29, 19:19
  5. Vridmoment vs effekt...eller vad betyder effekt...?
    Av wesslan_theman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2004-11-13, 13:26
