Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Xenon strålkastare 9-5 -02
    Jag är intresserad av att byta till xenon på min 9-5, och jag skulle gärna vilja att hela strålkastarna byttes inte bara lamporna eftersom att jag vill ha "xenonutseendet" på strålkastarna med den mörka cirkulära lamphållaren som man ser på xenonstrålkastare, alltså som dessa:
    Jag undrar nu om någon har något tips på var jag lätt och prisvärt kan få tag på "moduler" som dessa?
    Samt så undrar jag om någon vet ifall moduler från andra 9-5 årsmodeller skulle kunna passa?
    Jag skulle vara väldigt tacksam för all info jag kan få! Jag får bilen onsdag nästa vecka, och det är den första Saab jag äger, så jag är lite grön men väldigt stoked!
    apr 2009
    Re: Xenon strålkastare 9-5 -02
    Hej och välkommen till forumet!
    Årsmodeller 02-05 har denna typ av strålkastare.
    Nu ska jag försöka att inte måla fan på väggen, men några saker att tänka på:
    - Bilarna är typgodkända med en viss typ av strålkastare. En nitisk/uppmärksam besiktningsman kan underkänna din bil om du monterat xenonstrålkastare i en bil som hade halogen från början. Kanske inte så sannolikt att han/hon tänker på det, men värt att tänka på.
    - Har du xenonstrålkastare är det krav på ljuslängdsreglering, vilket 9-5 orginalstrålkastare har. Det kräver två givare under bilen, lite kablage samt styrdon (är osäker på om det är ett separat styrdon eller en del av befintlig box typ twice). Antagligen behövs systemet giftas in i bilen. Besiktningsmannen märker antagligen att ljuslängdsregleringen saknas.
    Citat Ursprungligen postat av jellybear
    Tack JellyBear!
    Ok, så rent installationsmässigt kan jag då alltså kolla på strålkastare ända upp till -05 alltså.. Det var ju en god nyhet!
    Det där med besiktningen hade jag inte riktigt vägt in... Jag antar att man ändå borde kunna installera strålkastarna och sedan lämna in bilen på verkstad för att se till att man får en godkänd ljusbild? Det kan väl inte vara allt för dyrt?
    Sedan så är glasen nyblästrade på de lyktor som sitter på bilen så de skulle jag ju gärna använda om jag köper ett par begagnade lyktor, men det kanske inte är möjligt? Jag menar om glasen är olika slipade mellan Xenon/halogen vilket jag kan tänka mig att dom är?
    apr 2009
    Hela strålkastaren är en enhet, glaset går ej att lossa.
    Jag kan inte alla paragrafer i detalj, men alla xenonbilar måste ha ljuslängdsreglering. Jag vet inte hur noga det kollas på besiktningen, kanske slinker det igenom.
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Rent hypotetiskt om man inte bryr sig om att kunna komma igenom besiktningen, vad krävs för att få i gång xenonlyktor på en bil som inte såldes med det?
    Alltså, om man känner att ljuslängdsreglering och annat lull lull ( ) inte är nödvändigt.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    Visby Gotland
    Sv: Re: Xenon strålkastare 9-5 -02
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    Lyktorna,sen ska kopplingsstycket kopplas om lite.
    Sätter du dit nivågivarna behöver du inga extra boxar etc,allt sitter i lyktorna. Kopplar du även en kabel till dice så bör bilen fatta att det sitter xenon på bilen. På min -01 fattade den dock inte,, funkar klockrent ändå!
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
    Akta skinnet!
    Re: Sv: Re: Xenon strålkastare 9-5 -02
    Citat Ursprungligen postat av lillen 761
    _
    Tack för infon!
    Måste fråga dock, som ej ännu särskilt välbevandrad inom området, vad är dice? (mer än en svensk speltillverkare dvs...)
    Visby Gotland
    Sv: Xenon strålkastare 9-5 -02
    Tillsammans med twice är det en kommunikations"hjärna". Den läser av i-bussen att allt är ok.
    /M
    Akta skinnet!
    sep 2005
    _
    Om man vill hoppa över nivågivarna av någon anledning, vad behöver man göra då för att få i gång lyktorna? Går den ens?
    Visby Gotland
    Ja det går utmärkt men dom kommer ligga i nödläge för att inte blända, en del säger att dom bara ställer upp justeringen men jag lyckades inte. I maxläget såg jag ca 5 meter framför bilen.
    /M
    Akta skinnet!
    sep 2005
    Okej, tack för informationen!
    maj 2007
    Landön Offerdal
    Just dessa lyktor går det att köra halogen i dem? Tänkte hur det fungerar ifall det är Xenon rakt av och det inte går att köra halogen alls i dem.
    Funderar på att facelifta min -98 men vill såklart ej köra olagligt med xenonljus på halvljuset, därför jag tänkte ifall det går att köra halogen lampor i dem och köra lagligt?
    /Magnus
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Magnus72
    Om du vill facelifta din bil så köper du vanliga strålkastare där du har halogen i halvljuset.
    http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=20288328
    Sen går det utmärkt att xenon konvertera om man så vill.
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2009
    Xenon är ett tillval som kom 2002. På årsmodellerna 2002-2005 innebär det två olika typer av strålkastarhus:
    - För halogen: konventionellt utan lins, en reflektor för halvljus och en reflektor för helljus, P-ljus är separat glödlampa i halvljusreflektorn som gör att halvljusdelen lyser svagt
    - För xenon: xenonljus med lins, en reflektor för halogenhelljus, P-ljus är egen lampa som lyser som en liten punkt.
    Titta på min bil i signaturen så ser du hur halogenstrålkastaren ser ut, att jämföra med xenonstrålkastaren på bild högst upp i den här tråden.
    De som har halogenstrålkastare my02-05 och vill xenonkonvertera (jag tar ej ställning till lagligheten här) brukar bara sätta in xenonlampor i halogenstrålkastarhusen, då slipper man nivåregleringsproblematiken.
    Om du vill facelifta MY98-01 så finns det tre alternativ för strålkastare:
    - Halogenstrålkastare med halogenljus.
    - Halogenstrålkastare med xenonkonvertering: Ej orginal, du får konvertera själv.
    - Xenonstrålkastare: Kräver nivåreglering
    maj 2007
    Landön Offerdal
    Tackar så mycket för informationen, var mest ute efter om det fanns lins till halogen också, tycker det ser lite snyggare ut men mer en smaksak såklart.
    /Magnus
    sep 2005
    Mycket snyggare!
    Men lyktorna är lite väl dyra för min smak bara för utseendets skull.
    maj 2007
    Landön Offerdal
    Sant Travis, blir till att satsa på vanliga 02 och uppåt lyktor.
    /Magnus
    Jag måste fråga, som ny i communityt, vad är en facelift...? Är det att man byter strålkastare? Jag har försökt söka på det här på forumet men alla bilder som ska beskriva det verkar ha försvunnit från sina källor...
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av VolcomDust
    og9-5an kan delas upp i 3 grupper:
    1998-2001 (ursprunglig version)
    2002-2005 (facelift 1)
    2006-2010 (facelift 2)
    Det är i grund och botten samma bil, men man har gjort en del utseendeförändringar, både invändigt och utvändigt.
    Ursprungsversionen och facelift 1 skiljer inte så jättemycket åt, medan facelift 2 är ett större steg.
    När folk här på forumet diskuterar att facelifta sin 9-5a så handlar det oftast om att ta en 98-01-bil och byta front, strålkastare, grill och baklyktor för att få samma utseende som en 02-05-bil.
    04-05 aero har en specialversion av fronten som många anser är extra snygg, därför är det ganska populärt att välja just den fronten när man faceliftar sin 98-01.
    När folk här på forumet diskuterar att facelifta sin 9-5a så handlar det oftast om att ta en 98-01-bil och byta front, strålkastare och grill för att få samma utseende som en 02-05-bil.
    Tack Jelly för väl utförd beskrivning!
    Ang din sista länk, Aero YM 04-05, jag tycker bilden ser väldigt lik ut min Aero YM 02, förutom att jag har halogen då... Är det kanske spoilern som skiljer vid närmare titt?
  1. Orginal xenon strålkastare 9-5 02-04
    Av weeeman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-01-31, 19:01
  2. Vända bländaren i Xenon-strålkastare?
    Av DOGgen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-11-06, 15:46
  3. Byta Strålkastare på 9-5 -02 Aero till Xenon?
    Av Dj_Martyy i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2005-07-24, 00:28
  4. Xenon strålkastare på M01 9-5
    Av Saab_man i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-15, 16:06
