Tjena!
Farsan har en ng900 2,0t -97 och höger abs-givaren bak har gett upp på. Min fråga är om det är samma abs-givare till en 9000 96-98?
Mvh Jonathan
Tjena!
Mvh Jonathan
9-5 Aero Biopower -09
9-5 Aero Sedan -01
9-5 Vector 2.0t -07
9000 Turbo -88
nej, på 9000 är det en givare och en krans.
på ng900 är sensorn integrerad.
så du måste byta hela navet:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-9 ... 28046.html
Okej! Är det en krans inuti också då? Eller sitter den monterad utanpå nånstans? Visste inte att själva givaren kom med så i kitet.
9-5 Aero Sedan -01
9-5 Vector 2.0t -07
9000 Turbo -88
Nja det är väl ett "sensorlager"Ursprungligen postat av Jonthengberg
Går ej att byta själva sensorn,utan precis som tidigare skrev,hela navet.. sitter själv i samma sits med vänster sida så hastighetsmätare är död etc.
Fick även felkod på just vänster bak så det va inte fram eller så.
Provade med ett ifrån skroten men det funka inte bättre,skall tydligen helst vara nya grejor när det gäller abs.. man slår väl loss skiten för hårt så den pajjar där i antar jag
Saab 900 TurboCoupé 1995
