Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Byta kamrem utan att lyfta motorn i 9-5 med V6?
    sep 2005
    Eslöv/Marieholm
    Hej. Har någon bytt kamrem på en 3l V6:a , går den att byta utan att lyfta ut motorn? Var kan man hitta en "mekar" handbok för motorn? Tackar på förhand Jari
    9000 96:a Areo
    B206 2,4L.
    Medlem 3709
    mar 2009
    Uppsala
    Re: Byta kameran utan att lyfta motorn i 9-5 med V6?
    Citat Ursprungligen postat av Jari-9K
    Moderatorn kanske skall skriva KAMREM istället för kameran
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    feb 2009
    Hej.
    går fint att byte k-rem med motorn i på din bil.
    dock jävligt viktigt att du har specialverktygen för att se att alla markeringar stämmer.
    Mvh rikard
    mar 2004
    Jönköping
    Det är lite besvärligare att byta rem på de motorerna än "vanliga" motorer. Man ska klocka in kamaxlarna med remmen. Om du inte känner dig bekväm med ett vanligt kamremsbyte så ska du nog inte göra det själv.
    Saab 9-5 Aero Man MY -02 Laser red
    Saab 9-5 NG Tid4 Aut MY -10 Diamond Silver
    Grundladd Perzys avatar
    jul 2007
    Det ska inte vara så enormt besvärligt.
    Odla gärna vänskap med Opelfantasterna/Opelverkstad (Alla Omega- V6 t.o.m. 3.0 liter) för de byter kamrem på sina i parti och minut (6000 mil) och det är ju samma motor. Dock har Saab hittat på att göra ena spännhjulshållaren till motorfäste också, så i proceduren ingår att sätta en kil under motorn som lyfter den en aning. Det behövs specialverktyg som håller kamaxlarna fixerade men det är alltså samma som till Opel.
    Edit: Sökte och hittade denna video-instruktion:
    http://www.youtube.com/watch?v=WMXaw4xg ... re=related
    Kan ingen Moderator rätta till rubriken?
    Borde hjälpa TS att få mer svar på sin fråga.
    Matte
    sep 2005
    Eslöv/Marieholm
    Re: Byta kamrem utan att lyfta motorn i 9-5 med V6?
    Citat Ursprungligen postat av Perzy
    Hej. Tack en mycket lärorik video. Ska försöka låna verktygen som håller kammarna på plats under bytet. /Jari
    9000 96:a Areo
    B206 2,4L.
    Medlem 3709
    sep 2005
    Eslöv/Marieholm
    Hej. Lyckades med hjälp av videon att demontera remmen. Köpte från Biltema deras universal "låsverktyg" för kammar som verkar fungera, vet hundra när jag börjar montera. /Jari
    9000 96:a Areo
    B206 2,4L.
    Medlem 3709
    jul 2007
    Starkt jobbat!
    sep 2005
    Eslöv/Marieholm
    Så då har man gått vidare. Börjat demontera grenrör och allt som behövs för att lyfta topparna för motorn har gått varm, när en kylarslang sprack under körning. Kan inte dra runt motorn fast jag försöker dra runt med nyckel på veven. Trodde från början att startmotorn var kass. Inte det jag hoppades. Har kollat så att inte kolvarna går emot ventilerna. Får undersöka mer ingående. / Jari
    9000 96:a Areo
    B206 2,4L.
    Medlem 3709
    Eksjö/Flisby
    Den har väl gåtg varm å nypt då..
    SAAB 9-5 2,3t -00
    Svetsare
  1. Byta kamrem på Z19DTR / 1,9TTiD utan specialverktyg?
    Av -Konrad- i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2019-07-06, 16:30
  2. [LÖST] Lyfta upp motorn i 9-5 utan att ta med växellådan, Går det?
    Av lillafrilla i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-16, 16:19
  3. [LÖST] Lyfta ur motorn och byta kamkedja m.m NG900 -97
    Av efji i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2009-05-27, 07:23
  4. Byta bröstkåpa utan att lyfta toppen?
    Av Mats 2720 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-01-16, 09:01
  5. Kan man byta gavlar på en b202 utan att lyfta toppen?
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-20, 00:18
