Hej !
Jag har varit lite inaktiv på forumet då min 9-5 areo stått med rasad motor sedan ett år tillbaka. Nu har jag dock köpt en -99 9-3 2,0t som andrabil till frun.
Den måste inneha någon form av rekord då mätaren står på inte mindre än 59500 mil!!!
Hur som helst så var tändningslåset totalt slut....
Insåg att jag var tvungen byta...
Ett bättre begagnat införskaffades, det gamla petades ur och det nya åkte i.
Nu funkar ju dessvärre inte de nya nycklarna att starta med då transpondern inte stämmer med bilen...
Hur göra???
Såg alla inlägg om att programera om transpondrar och gifta nycklar med tech2 alternativt flytta över ett gäng prylar...
Det kändes jobbigt så jag började fundera lite.... Nu kanske jag sparkar in öppna dörrar men jag hittade ingen som flyttat över transpondern i själva nyckeln.
Sagt och gjort, här är en guide på hur jag gjorde.
Nyckeln är delad mitt på (äldre? kan vara delad på kanten runt om men de går också att sprätta isär)
Stick in en kniv eller motsvarande under kanten och jobba dig runt på bägge sidor. Bänd försiktigt isär höljet.
När du fått isär nyckeln ser den ut så här
transpondern sitter nedtryckt i en liten slits i nyckeln och är lätt att dra ut med en liten tång eller liknande..
transpondern urtagen
Tryck ner gamla transpondern i den nya nyckeln och tryck ihop höljet.
Nu är det klart och du slipper gifta in den nya nyckel.
Det tog ca 10 minuter att göra och var synnerligen enkelt...
Lycka till!
