Har en 9000 som inte vill starta,
problemet började med att den var svårstartad ibland, vred då av tändingen och försökte igen och då starta den. tillslut startade den inte alls, hörde inget ljud från bränslepump så den har jag bytt, efter att den byttes gick den starta några ggr från och till, det var först då jag noterade att ingen instrumentbelysning, ac osv inte heller går igång, ibland så går de dock igång igen och då går den starta,men nu är de bara svart och den startar då inte.
har kollat alla säkringar, har även kollat reläna bakom handsfacket, de enda relät som klickar när man slår på tändningen är tändnigsrelät,
vad kan jag kolla mer?
någon som haft samma problem som har en lösning på detta?
