Har ett konstigt fenomen på min bruksbil som från början är en 9000-98
200hk Jag märkte det när jag stoppade i en trimmad box att laddtrycket inte ökade !
Har kollat alla vac slangar samt känt på wg stången bytt mv och testar nu med att köra med slangen bortkopplad till compressorhuset = C på mv..Bilen pikar då till 1.4 bar för att med varven sjunka till ca 0.8...Med C-slangen ryckt ska den väl ladda så tryckvakten slår ifrån om jag inte kommer ihåg fel... Nån som har nån ide om vad felet är ? Med slangen ansluten så laddar den ca 0.7 och rycker jag elen till mv så laddar den fortfarande ca 0.7 å det borde väl vara grundladdtrycket då om jag förstått saken rätt..
Ska väl tillägga att jag har en laddtrycksmätare från Biltema så vissa fel kan den ju visa.
Tipps motages med stor tacksamhet !!!
