Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Larmet går när jag låser bilen ibland. OG9-5 -98
    jun 2012
    Hej.
    Jag har en saab 9-5 98 som larmet börjar strula på :/ tänkte kolla om det finns några idéer på vad de kan va?
    Jag har hör om att det kan vara batteriet i nyckel eller att larmdosan börjar ge upp, eller att det är glapp i sensorerna i dörrarna.
    Problemet är att ibland när jag låser bilen så går larmet igång straxt därefter och går inte att stänga av. En gång gick till och med larmet igång utan att bilen var låst. Detta händer endast ibland men kommer mer och mer kontinuerligt. Det är ofta så att de kommer flera gånger samtidigt till exempel: när larmet gick och jag väl stängde av de så hände samma sak igen men efter det vart allt frid och fröjd. Samma när larmet gick utan att bilen var låst så hade jag bråkat med larmet ett bra tag innan dess.
    Jag blir glad för alla svar som kan hjälpa mig att hitta och fixa problemet, även vad ni tror om de förslagen som står ovan :-)
    Tack på förhand MVH Johannes
    aug 2005
    Re: Larm
    Det är oftast sirenen till larmet som har dåliga batterier lr dåliga lödningar.
    Antar att du får upp service stöldlarm i displyen ibland?
    Det man kan göra är att byta batterier och kolla så inga lödningar är spruckna, lr så köper man en helt ny alternativt en beg. från skroten för några hundringar.
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2009
    jun 2012
    Re: Larm
    Okej ja det stämmer att jag får upp service thief alarm. Men Byta batteri är det i nyckeln du menar ? okej :-) Lödningarna är de lätta att se om dom är dåliga eller inte?
    Tack så mycket för svaret :-)
    Grundladd BalooBears avatar
    mar 2006
    Skåne
    Re: Larm
    Det är inte batterierna i nyckeln.....det är dom som sitter i larmenheten framför vänster framhjul innanför innerskärmen. Din modell kan man skruva isär enkelt och löda dit nya batterier....dom nyare modellerna måsta men vålda isär
    9-5 2,3t BP -08
    Opel Vectra C 2,0t -05
    jun 2012
    Re: Larm
    Citat Ursprungligen postat av BalooBear
    Okej kanon då ska jag ta å kika på de också :-)
    apr 2009
    Re: Larm
    Citat Ursprungligen postat av jellybear
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?f=30&t=200000
    Om du bemödar att läsa FAQ-tråden jag länkade till kommer du att hitta en ytterligare en länk till en schweizisk sida som med.bilder visar hur man tar ner och isär larmsirénen...
    jun 2012
    Re: Larm
    Tack för alla tipsen jag fick.
    Jag böt ut batterierna i larmdosan för någon vecka sedan. Hittills så har allt fungerat mycket bra så jag gissar att de va det som var problemet.
    Tack för alla svar
  1. Bakdörrar låser/upp sig bara ibland ng9-3
    Av baze881116 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-09-06, 04:29
  2. Larmet tjuter när jag låser upp bilen! 9-3 årsm -99
    Av danson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-05-09, 19:31
  3. Min 9-5 låser upp sig själv ibland.
    Av Jonke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-19, 21:52
  4. [LÖST] Lamporna blinkar inte när jag låser/låser upp bilen OG9-5 -06
    Av matten i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-02-12, 17:53
  5. Låser sig inte ibland
    Av Jonas_b i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-17, 08:42
