Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Saab 9000 -94, värmen funkar ej!
    jul 2009
    karlshamn
    Hejsan!
    jag hoppar direkt till problemet!
    Det är såhär att för 1 år sedan så tog jag ut bilen från vinterförvaring och värmen i bilen fungerade inte, vilket jag tyckte va konstigt eftersom den funka innan dess.
    Strax där efter pajade fläkten, så jag köpte en ny och bytte den och kollade värmepaketet samtidigt såklart!
    Värmepaketet såg snyggt och fint ut, såg nästan nytt ut till och med!
    Slangar och allt annat är okej och vatten finns där.
    Jag har försökt med allt för att försöka fixa det.
    Men den blåser ljummen luft i ca 5 sekunder sen blir det kallt igen?
    Detta året behöver jag bilen på vintern och -10 grader till jobbet utan värme är inte så kul :P
    Någon som har lust att hjälpa mig med detta?
    Mvh Mark
    feb 2007
    Mjölby
    Termostat osv fungerar som den ska?
    AC/Tempgivare fungerar?
    Fortfarande ingen värme alls vid full värme och fläkten på full fart?
    jul 2009
    karlshamn
    Re: Saab 9000 -94, värmen funkar ej!
    Termostaten bytte jag själv för något år sedan och den är kanon (är mekaniker själv, inget skryt bara så det är redigt gjort)
    Ac tempgivaren vilken är det?
    Fläkten går på fullt och ingen värme
    feb 2007
    Mjölby
    Nu vet jag inte exakt hur 94 ser ut men sitter ju en tempmätare typ brevid stereon "vänster" som känner av tempen i kupén.
    Vet att dessa gått sönder för ett par vänner men vet inte exakt hur det påverkar värme/kyla i bilen.
    http://www.google.se/search?tbm=isch&so ... h=356#i=56
    Provat att kalibrera ACC panelen?
    jul 2009
    karlshamn
    Jaha du menar den!
    Den har jag försökt byta ett flertal gånger, för jag trodde att det var den som felade.
    har några i skåpet, kan testa byta igen!
    Men tror du det kan va den?
    feb 2007
    Mjölby
    Många som haft fel på den och då inte fått värme "google" ska snurra en liten fläkt innuti den tempgivaren.
    Även folk som haft problem med själva ACC panelen. Någon processor som pajjar i dessa.
    Kalibrering har även detta hjälpt för flera personer.
    Även för lite kylarvätska/luft i systemet kan göra att ingen värme kommer.
    Kollat yttertempgivaten?
    Motorn kommer upp i rätt arbetstemp?
    Det jag kommer på som jag själv skulle felsökt om det gällde min bil!
    feb 2007
    Mjölby
    Du verkar haft problem med detta väldigt länge?
    sep 2008
    Har du kollat så spjällmotorn rör sig när du höjer och sänker önskad temperatur på acc panelen? På min 9000 gick denna sönder och jag fick bara full kyla.
    Mvh David
    9-5 Vector Sportcombi -2003
    feb 2007
    Mjölby
    Citat Ursprungligen postat av mickius
    Ta loss kabeln till AC tempgivaren ska då komma varm luft utan när den är på LO så ser du om den felar tydligen
    jul 2009
    karlshamn
    Hur menar du?
    jul 2009
    karlshamn
    Citat Ursprungligen postat av Semb
    Mvh David
    Den rör sig, du menar den armen som är på sidan av fläkthuset va?
    jul 2009
    karlshamn
    Motorn blir varm
    Den lilla fläkten ska fungera bytt den flera gånger faktiskt (den lilla fäkten vid stereon).
    Luft kan det va visserligen, men vatten finns det bra
    Yttertemp fungerar inte, men den har aldrig fungerat och värmen funka innan
    jul 2009
    karlshamn
    någon mer som har några ideer?
    feb 2007
    Mjölby
    Redan testat/bytt allt vi har skrivit?
    Har du kollat så spjällmotorn ?? Den sitter på V-sid om handskfacket som du måste plocka ur för att se om den rör sig asså drar i spjället som sköter kall och varm luften kommer in i fläkt systemet.... De brukar kunna kugga över å pajja då de är el motor drivna och styrs via ac n ...Man kan dra lite försiktigt manuellt i viren och tvinga den åt andra hållet så den ger värme tills du köper en annan om detta är felet..
    Jag hade motsatt problem på min asså full värme på sommarn hi hi hi !
    Lycka till..
  1. Klimamotorn som styr värmen funkar inte fast den är ny
    Av Pajjon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-19, 22:16
  2. Värmen funkar inte på förarsidan... =( (saab 9-5 2.0t -00)
    Av saab_turbo_9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-24, 11:52
  3. värmen i förarstolen funkar ej
    Av SAABare i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2004-11-06, 13:32
