Har nyss köpt ( en till ) 95 kombi V6 3.0. Jättenöjd med den första ( 199) har drygt 45 000 mil på mätaren och bara går och går.
Den "nya" bilen ( 2000, samma motor ) läkte lite olja och vatten - inte helt ovanligt.
Men ingen olja i kylvattnet, inget vatten i oljan.
Fyllde upp olja till nivån, vatten likaså och körde de 40 milen hem utan bekymmer.
Tänkte serva den och plockade av DI-kassetterna. Vad hittar jag ?
Jo, tändstiften stod i en oljepöl ända upp i kanten !!! Sög ur tillsammans ca 3 dl innan det var rent ( 3 stift/kassett ), dvs ca 1 dl från varje tändstiftshål.
Kan inte se varifrån oljan kommer, men det var ren klar olja - inget vatten.
Motorn går tyst och fint, drar som den skall, det ryker lite, sannolikt från olja som droppar ner på avgasröret.
Funderar på om det kan läcka från kamaxlarna - det finns ju ett lock över dessa och formodligen någon sorts packning där. Bakre tändstiftshålen helt torra.
Tar gärna emot synpunkter om andra har haft liknande problem och hittat orsaken
Tackar på förhand !!!
