Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Planslipning block/topp
    När man gör en planslipning av block/topp hur mkt kan man ta bort då?
    Motorn är en Saab 900 h-motor/förgasare
    apr 2011
    Norrhult
    Re: Planslipning block/topp
    Blocket ska vara tomt och styr stifft ska bort, och helst ska toppen också vara tom kanske kan ventilerna vara kvar kommer inte ihåg det, hur mycket plats det är kvar till dom.
    SAAB 9,5 2,3T 170 Hk -98
    http://www.garaget.org/?car=245885
    Hehe formulerade mig lite dåligt
    Menade hur mkt kan dom slipa bort vid planslipning på toppen och blocket?
    feb 2007
    Mjölby
    Beror ju på hur mycket det slagit sig? Eller är du ute efter max?
    apr 2011
    Norrhult
    Jadu dom kommer nog att ta upp till 0.1 mm på blocket, och på toppen kan dom ta upp till 0.4 mm
    Haninge
    Jag brukar fått plana allt mellan 1 - 2,5 hittils åt Folkraceåkare ;-)
    Sen vad som är bra eller inte för gatåka kanske é en annan sak....
    MVH / Peter
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    Egen FRÄS i garaget ;-) Planar topplock & deckar block...
  1. B202 block med B201 topp
    Av simme_90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-16, 16:13
  2. 900 block med 9000 topp?
    Av CRN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-15, 14:04
  3. 2,0T topp på 2,3t block? (kortmotor)
    Av Ricky_T8 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-15, 12:01
