Har fetläcka i mitt AC-system. Hittat lämplig donatorbil med fyllt system utan läckage. Går det att plocka ur hela systemet utan att tömma det o sen montera i det i min?
Skickat från min Galaxy Nexus via Tapatalk 2
SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
Såg en gång en annons om någon som sålde ett beg komplett, fyllt och fungerande system, så uppenbarligen går det.
På nåt sätt..![]()
?Ursprungligen postat av Stig45
hur fan då?
Saab 9000 Aero -95
http://www.garaget.org/?car=329085
Du får antingen lyfta ur motor/låda vilket ger mest utrymme men om du plockar bort plåten över kylarpaketet så frilägger du ju den. Torkfiltret sitter lite trångt och även huset med värmeväxlaren framför rutan men det är fullt möjligt
SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
Har gjort operationen på min 9000 -93. Satte i komplett system från en -95:a. Var inga större lustigheter om du har lite mek-vana! Se till att vara åtminstone två pers bara när ni lyfter i grejerna så inga anslutningar knäcks!
Saab 62-93
Rätta mej om jag har fel men en 93a är väl långmotor och en 95a kort? Passar det ändå?Ursprungligen postat av Filbrun
Kosta på dig en ny fyllning i stället
Det stämmer att jag tog ett system från en bil med kortmotor. Det passade för mig iaf, från en 2,0i -95 till en 2,3T -93. Minns ej fabrikat på kompressorerna dock. Var väl antagligen samma märke på dom. Minns inte vilket fäste till kompressorn jag använde.. Kortmotorns eller långmotorns..Ursprungligen postat av daspunner
Saab 62-93
Hur mycket demonterade du på donatorbilen? Ingen lust o ta väck motor o låda som det skrevs tidigare i tråden.
Motorn satt kvar i donatorbilen men den var rätt slaktad i övrigt. Toppen var nog av tex.
Dock så tog jag inte bort så himla mycket på bilen det monterades i. Lossade framskärmarnas övre skruvar för att få bort frontplåten ovanför kylarna. Alltså motor & låda satt kvar i denna. Monterade i kitet på en eftermiddag har jag för mig. Men som sagt lite mek vana skadar inte..
Saab 62-93
Tusen tack för kvickt svar. Mekvana vågar jag mej påstå ha så jag löser nog biffen.Ursprungligen postat av Filbrun
Såg i EPC:n att det fanns två olika fabrikat på kompressorerna (Sanden och Seiko-Seiki). Spelar det roll om det i slutändan blir det annat fabrikat än det som sitter i min?
Har du olika kompressorer i din bil & donatorbilen? Kanske bara fästet som skiljer?? Har för mig ena kompressorn är mindre och andra större?
Är det kortmotorer båda två? Isåfall är det kanske bara att flytta med fästet till kompressorn.
Saab 62-93
Jag gjorde operationen i min donatorbil med kortmotor. Gick att ta ut allt utan att tömma systemet.
9-5 Aero Biopower -09
9-5 Aero Sedan -01
9-5 Vector 2.0t -07
9000 Turbo -88
Visade sej att det var likadan kompressor. Toppen o allt fanns kvar i bilen så det vart aningen trångt men det gick. Dock våldade jag typ ut paketet under vindrutan. Allt höll o så men hur skall jag gå tillväga för o slippa vålda in det i egna bilen?
Du tog bort skiljeväggen mellan motorummet och akvariet? Lossa övre motorfästet och kanske de nedre en aning så kan du bryta motorn framåt en aning.
Skiljevägg var det ända jag demonterade. Blir till o lossa fästena då med andra ord. Tittar på väderleken o börjar undra om inte hela projektet egentligen kan vänta tills vårkanten. Systemet kan ju knappast må dåligt av o ligga till sej tills kylan verkligen behövs? Eller vad tror ni?
Vrooom pssst, vrooooooooooom pssst.... Dumpventil, duh!!!!
